Orange Pi Zero в качестве терминала?
lihodeev
Re: Orange Pi Zero в качестве терминала?
Сообщение lihodeev »
угу, не получилось с первого раза объяснить. В терминал я говорю - включи радио джаз - включается на малине(сервере) именно радио джаз. В терминал говорю включи свет - включается там где надо. Говорю - сколько время? ответ проговаривается на сервере ... в терминал нет ни ответа, ни музыки, все на сервере.
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
Сообщение fandaymon »
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 3:25 pm угу, не получилось с первого раза объяснить. В терминал я говорю - включи радио джаз - включается на малине(сервере) именно радио джаз. В терминал говорю включи свет - включается там где надо. Говорю - сколько время? ответ проговаривается на сервере ... в терминал нет ни ответа, ни музыки, все на сервере.
По поводу музыки я уже ответил. По поводу ответа на Сколько время и тд - в ответах на шаблон надо писать не say, а sayreply - тогда ответ отправится на тот терминал, откуда был получен запрос. Терминал должен быть добавлен в терминалы и у него должен быть включен флажок Majordroid
lihodeev
С музыкой тогда буду разбираться, а- Алиса привет - при - sayreply('до свидания!',2); категорично на сервере ответ , галка Majordroid стоит
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 3:57 pm С музыкой тогда буду разбираться, а- Алиса привет - при - sayreply('до свидания!',2); категорично на сервере ответ , галка Majordroid стоит
ip правильный у терминала стоит?
lihodeev
да, IP верный
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 4:09 pm да, IP верный
А если посмотреть в табличке terminals, есть ли у нужного терминала в поле latest_request этот самый привет?
И что стоит на терминале, mdmPiTerminal? Из образа?
lihodeev
на терминале стоит mdmPiTerminal который завелся без танцев с бубном, хотя ставил и другие сборки, которые заводились, но с менуэтом .Я спинным мозгом чувствую что проблема в малине.. потому что сейчас пробую терминал на WIN7, и все тоже самое.. ответа нет значит проблема в сервере или в мне. :) может я чего то не понял или не так сделал.. По сути - таблицы гляну через пару часов.
lihodeev
посмотрел - команда осталась базе в строке терминала
lihodeev писал(а): Чт сен 06, 2018 8:05 pm посмотрел - команда осталась базе в строке терминала
Именно того, с нужным ip?
Можно попробовать отправить команду на проговаривание напрямую
$service_port='7999';
$target='192.168.1.53'; // Здесь свой ip написать
$in= 'say:Привет';
 $socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
 if ($socket) {
  $result = socket_connect($socket, $target, $service_port);
  if ($result) {
   socket_write($socket, $in, strlen($in));
   echo 'Сокет отправлен';
 socket_close($socket);
lihodeev
я очень стесняюсь спросить - что с этим счастьем (кодом)делать?
