Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Подскажите пожалуйста, сработает ли образ, если я сделаю выгрузку с WIN версии и перенесу на Вашу сборку??? Стоит ли пробовать, а так спрашиваю - установка была очень долгой ))
Страницу с выбором часового пояса и языка так и не удалось победить.
Orange Pi PC, Ubuntu Server 16.04.03 LTS, ARMBIAN
Часть config.php:
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', 'root');
Define('DB_PASSWORD', 'password');
Вывод
Часть config.php:
Вывод
sudo systemctl status majordomoSPOILERSPOILER_SHOW
root@orangepipc:~# sudo systemctl status majordomo
● majordomo.service - MajorDoMo
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/majordomo.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2017-12-23 21:08:00 UTC; 1min 19s ago
Main PID: 481 (php)
CGroup: /system.slice/majordomo.service
└─481 /usr/bin/php /var/www/cycle.php
Dec 23 21:08:56 orangepipc php[481]: Connecting to database...
Dec 23 21:08:56 orangepipc php[481]: PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost'
Dec 23 21:09:01 orangepipc php[481]: Connecting to database...
Dec 23 21:09:01 orangepipc php[481]: PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost'
Dec 23 21:09:06 orangepipc php[481]: Connecting to database...
Dec 23 21:09:06 orangepipc php[481]: PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost'
Dec 23 21:09:11 orangepipc php[481]: Connecting to database...
Dec 23 21:09:11 orangepipc php[481]: PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost'
Dec 23 21:09:16 orangepipc php[481]: Connecting to database...
Dec 23 21:09:16 orangepipc php[481]: PHP Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost'
Main PID: 481 (php)
kossmoserg
Доброй ночи, вот изучаю вопрос установки MajorDoMo в Linux не селен, подскажите, что обозначают эти строки, особенно интересны символы:
что значит звездочка "*" в строке sudo cp -rp ~/majordomo/* /var/www
что значат символы "\;" в строках find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
в последнем случае пробовал вводить команды с этими символами, просто вешается в какой-то момент загрузка на 25% и ничего не происходит вообще, ждал пару часов.
что значит тильда "~" в строке "cd ~"...Скачиваем самую свежую версию Majordomo с GitHab
cd ~
git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
Переносим систему в директорию Web-сервера
sudo cp -rp ~/majordomo/.htaccess /var/www
Назначаем права и владельца для директории с системой
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Перейти в домашнюю директорию текущего пользователя.kossmoserg писал(а):что значит тильда "~" в строке "cd ~"
Любые (все) файлы файлы и директории.kossmoserg писал(а):что значит звездочка "*" в строке sudo cp -rp ~/majordomo/* /var/www
Вот хз, не вникал. Но суть этих команд выставить права для всех файлов (первая) и всех директорий (вторая) в каталоге /var/www.kossmoserg писал(а):что значат символы "\;" в строках find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
kossmoserg
я так понял, что эти команды вводить нужно как написано, менять не нужно ничего?
Ну да, не одним поколением они уж проверены. )) Вроде, в этой же теме есть скрипты автоматической установки - можно ими воспользоваться.kossmoserg писал(а):я так понял, что эти команды вводить нужно как написано, менять не нужно ничего?
immortal
уж никак не ожидал тут вопрос по PiPC, говорит что не правильный пароль пользователя root к базе данных, а поскольку к базе данных не подключается то и не переходит после выбора языка.bis1982 писал(а):Страницу с выбором часового пояса и языка так и не удалось победить.
Часть config.php:
ВыводКод: Выделить всё
sudo systemctl status majordomoSPOILERSPOILER_SHOWroot@orangepipc:~# sudo systemctl status majordomo
Main PID: 481 (php)
надо правильный пароль, наверно пароль не password
Добрый день.immortal писал(а):уж никак не ожидал тут вопрос по PiPC, говорит что не правильный пароль пользователя root к базе данных, а поскольку к базе данных не подключается то и не переходит после выбора языка.bis1982 писал(а):Страницу с выбором часового пояса и языка так и не удалось победить.
Часть config.php:
Main PID: 481 (php)
Ребята, вишу на этом же этапе, тоже дальше окна выбора часового пояса и языка не идет. И ошибка та же.
Подскажите плиз.
Система Ubuntu server 16.04
используйте скрипты: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 341#p42341kossmoserg писал(а):Доброй ночи, вот изучаю вопрос установки MajorDoMo в Linux не селен
всё ставят сами, задают несколько вопросов на которые надо ответить (задать пароли)
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 878#p61878yden писал(а): Добрый день.
Подскажите плиз.
сам ставил с использованием скриптов - всё взлетело с первого раза
ставил на голую убунту
Не только лишь все!
На чистую убунту с помощью скриптов все взлетело.prmres писал(а):используйте скрипты: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 341#p42341kossmoserg писал(а):Доброй ночи, вот изучаю вопрос установки MajorDoMo в Linux не селен
Подскажите плиз.
