Страница 7 из 23
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:33 am
bagotu
откройте тайну пароля к базе?!
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:36 am
Hitman_dc(78)
bagotu писал(а):откройте тайну пароля к базе?!
Пардон)) Сейчас сканирую чахру, ещё чут-чуть ... и .. пользователь root пароль пустой
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:45 am
bagotu
по ходу в таблицу не заносится ни чего... вот и весь парадокс...
Добавлено: Пн авг 05, 2013 11:58 am
Hitman_dc(78)
bagotu писал(а):по ходу в таблицу не заносится ни чего... вот и весь парадокс...
1) При создании объекта ты указал сколько дней хранить данные?
2) В свойство объекта заходил, там числа есть? Можешь для примера сам написать.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 12:32 am
bagotu
по началу был 0. кто знал...
теперь поставил хранить 30 дней. день прошел результата "0"
Добавлено: Вт авг 06, 2013 12:34 am
bagotu
интересно то, что в базе я этого параметра не вижу!
TempOutside
Добавлено: Вт авг 06, 2013 7:00 am
Hitman_dc(78)
bagotu писал(а):интересно то, что в базе я этого параметра не вижу!
TempOutside
У меня есть огромное подозрение
в том, что вы не правильно создали свойство. По моему об этом писал.
По существу, на вашем примере это будет примерно так:
Панель управления > меню слева, объекты > Class: Computer >[ Добавить новое свойство ] (Это получится свойство класса) далее:
Хранить историю (дней): 365
Теперь проверяем:
Панель управления > меню слева, объекты > Class: Computer >Объекты > свойство объекта (Объект: ThisComputer) листаем вниз и видим, что появилось новое свойство выделенное жирным шрифтом, ThisComputer.TempTest
Добавлено: Вт авг 06, 2013 9:05 am
bagotu
Спасибо огромное!!!
заработало. и в базу начало все писаться.
Надо доки делать по системе. иначе дело табак...
думаю теперь после полевых испытаний нужно снести нафиг Винду и перейти на FreeBSD
Винда - тормозит даже в чистом виде
Добавлено: Ср сен 04, 2013 9:17 am
denis
Графики highcharts строятся, никаких "сдвигов" по оси времени нет, но только если из таблицы phistory брать два значения: дата записи и величина параметра, а их уже отдавать в "график". В таком случае все замечательно работает даже если начало записи каждой отдельной величины данных в базу данных сильно отличается (в случае вывода сразу нескольких значений).
Добавлено: Ср сен 04, 2013 10:23 am
Urbas81
Подскажите как заносить в базу значения от датчиков которые не заведены в Majordomo?
Например, с MegaD я получаю температуру и влажность в строке по запросу $str=file_get_contents('
http://ip/secret/cmd');
дальше выделяю два числа $T=xx, $H=xx? температура и влажность соответственно, как мне записать их в базу по аналогии с 1-wire, чтоб можно было использовать pChart и highcharts?
