FAQ ESP8266
AndryGladky
Re: FAQ ESP8266
Сообщение AndryGladky »
Пробовал управлять ШИМ, через адресную строку работает нормально. А этот код нет:
$value= $params['VALUE'];
$url = getURL("192.168.1.6/nrfwrite?chselect=2&val1=11&val2=11&val3=$value",0);
Re: FAQ ESP8266
Добавьте http:// в начале урла при вызове geturl
AndryGladky
Re: FAQ ESP8266
Если так,
$url = getURL("http://192.168.1.6/nrfwrite?chselect=2& ... =$value",0);
То пробовал, все равно почему то не отсылает.
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Full Security включена ? если включена, то нужно авторизоваться
AndryGladky
Re: FAQ ESP8266
Спасибо, я и не думал что надо авторизация, хотя в браузере при вводе команды надо авторизоваться. А подскажите как надо провести авторизацию в мажордомо?
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Можно хотя бы выключить тычку Full Security .
Про базовую авторизацию в МЖД не подскажу к сожалению..
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
Подскажите, есть в наличии ESP-12, необходимо подключить 2 потенциометра. К каким входам подключаться? Насколько понял, на ней только один аналоговый вход. И в прошивке WiFi-Iot не совсем понятно, как считывать значения.
ЗЫ Отдельная благодарность Максиму MaksMS82 за отзывчивость и понимание!
CONNECT
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
В прошивке поддерживается несколько разных внешних АЦП - через любой, самый простой - PCF8591
slgeo
Re: FAQ ESP8266
Сообщение slgeo »
MaksMS82 писал(а):В прошивке поддерживается несколько разных внешних АЦП - через любой, самый простой - PCF8591
Обидно, что ради всего лишь одного потенциометра, который как и первый будет работать в режиме энкодера, придется городить АЦП. Которого еще и под рукой нет (
CONNECT
Руслан
Re: FAQ ESP8266
Сообщение Руслан »
Настроил управление ws2812 на прошивке от MaksMS подробности в скриншотах:
если кто подскажет как написать скрипт всяких динамических эффектов(прошивка это позволяет), было бы здорово.
