Проверьте, установлена ли опция хранить историю в свойстве status для класса объектов реле.EvgenyG писал(а):не получается отобразить статус реле
на графике выдаётся только либо 1 либо 0
архивные данные не загружаются, только текущие показания за 1 минуту
[Модуль] Charts (charts)
- sergejey
- Site Admin
Re: Модуль Charts
Re: Модуль Charts
Спасибо!sergejey писал(а):Проверьте, установлена ли опция хранить историю в свойстве status для класса объектов реле.EvgenyG писал(а):не получается отобразить статус реле
1. Можно как-нибудь для всех устройств в одном месте настраивать правила сохранения истории?
2. Допустим, я поставил хранить историю 365 дней. На чём это отразится? Сколько памяти это будет занимать и будет ли медленнее работать система?
3. Можно изменить границы шкалы при построении графиков? Например, для реле от 0 до 1.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
Re: Модуль Charts
up
ещё для температуры необходимо задавать диапазон для шкалы
у меня в полу 2 датчика температуры
они показывают температуру с разницей от 0.1 до 2 градусов
на графике у них почти всегда разные шкалы
оооочень неудобно
оооочень неудобно
Re: Модуль Charts
Господа, подскажите как очищать график от данных, чтобы, например после нажатия кнопки, он начал отстраиваться по новой.
Re: Модуль Charts
F5 на клавиатуреfeo писал(а):Господа, подскажите как очищать график от данных, чтобы, например после нажатия кнопки, он начал отстраиваться по новой.
Re: Модуль Charts
По обновлению он разве не подтянет старые данные из истории?
Re: Модуль Charts
Конечноfeo писал(а):По обновлению он разве не подтянет старые данные из истории?
А Вы какие хотите получить?
Re: Модуль Charts
А я хочу их совсем удалить, чтобы собирать историю только из последующих
Re: Модуль Charts
Из системы удалить?feo писал(а):А я хочу их совсем удалить, чтобы собирать историю только из последующих
Если из системы.
Наверное и наверняка более правильно удалять из базы данных. Я не знаю как.
Но как вариант, можно изменить время хранения на "0". Тогда данные удалятся.
Потом время хранения данные можно изменить на любое.
Например для параметра температура:
Панель управления/Объекты/Объекты/tempSensors
Нажимаете - Редактировать
Свойства/temp
Хранить историю (дней):
Сначала ноль ставите.
Потом любое значение
Re: Модуль Charts
Добрый день! Тоже обнаружил, что отрицательную температуру выводит в график, как положительную... причем если в истории температура записана слитно (т.е. -1, -3 и т.д.), то в график она рисуется, как положительная... а если в ручную проставить пробел в значение температуры (- 1, - 3 и т.д.), то график рисует как надо...
Как можно устранить? или где можно исправить?
