[Модуль] Yandex.Traffic (app_yatraffic)
Re: Модуль "Пробки от Яндекс"
EvgenyG писал(а): Можно ещё подробнее?
Куда вставлять код? Что за OnNewMinute?
Почитайте про систему. OnNewMinute - это метод класса Timer, запускающийся каждую минуту.
Как еще подробнее - я не знаю)
EvgenyG писал(а): Может в стандартные настройки добавите возможность обновления 1 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин.
Не могу...раньше, чтобы все обновлялось - надо было в onnewhour код вписать - этот метод выполняется каждый час...потом появилось событие HOURLY, возникающее каждый час, как следствие - я смог подписать на него модуль, и код в onnewhour теперь не требуется...
События же возникающего каждую минуту в системе нет... Я предложил Сергею комит с этим событием https://github.com/sergejey/majordomo/pull/90 ... но он так и висит в предложениях...так что автоматом запускается только каждый час...чаще - только через OnNewMinute.
EvgenyG писал(а): Подскажите, может через в сценарии можно реализовать обновление по будним дням с 7 утра до 9 утра с интервалом 3 минуты?
Можно. Так же выставляете условия через if в коде, пример я выше привел.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
$m=date('i',time());
if (substr($m, -1)=='0') { //если последний символ минут 0
  CallMethod('yt_settings.update');
if (substr($m, -1)=='5') { //если последний символ минут 5
Вставил в конце
Можно добавить в модуль время когда был рассчитан маршрут.
Недавно перед женой оконфузился, похвастался новой возможностью MDM, да и на работу чуть не опоздал.
Жена просилась на электричку, а я ей показывал маршрут Яндекса через MDM.
В 8 утра выехал ориентируясь на маршрут рассчитанный примерно в 7 утра. И вместо 40 расчётных минут ехал около 1ч10м.
MDM Raspberry Pi 3b, esp32, ModBUS, esp8266, NooLite(MTRF-64-USB, SU-1-***, SLF-1-300, PM112, радиопульты PU)
EvgenyG писал(а):Вставил в конце
Маршруты прогружаются в момент открытия страницы. Т.е. если вы откроете яндекс карты - увидите то же самое время. Когда там что обновлено - я не помню, чтобы писалось, но посмотрю этот момент.
EvgenyG писал(а): Недавно перед женой оконфузился, похвастался новой возможностью MDM, да и на работу чуть не опоздал.
Эт вы зря так на МД надеетесь. На него можно будет надеятся, когда уже раз 10 проедете по его "предсказаниям", посмотрите на сколько оно правдиво, и будете корректировать указанное время с учетом вашего опыта, только тогда можно "немного" начать доверять.
EvgenyG
Сообщение EvgenyG »
Тогда не понятно откуда данные берутся.
download/file.php?mode=view&id=4308
Если через maps.ya.ru маршрут прокладывать то до Работы 1ч16м
buv
Сообщение buv »
В режиме routes="2" не применяется параметр multiRoute.model.setParams({ avoidTrafficJams: true }, true); поэтому строится маршрут без учета пробок, в отличии от режима routes="1". Куда этот параметр впихнуть (а если он есть, то почему не работает) я не знаю, не программист.
buv писал(а):В режиме routes="2" не применяется параметр multiRoute.model.setParams({ avoidTrafficJams: true }, true); поэтому строится маршрут без учета пробок, в отличии от режима routes="1". Куда этот параметр впихнуть (а если он есть, то почему не работает) я не знаю, не программист.
Этот параметр имеется уже в коде. Можете открыть action_usual.html и убедиться. Но он не помогает.
multiRouteModel[i].setParams({ avoidTrafficJams: true }, true);
buv
Сообщение buv »
Несколько кастомизировал модуль под себя:
Сократил количество маршрутов до одного и убрал балуны с начальной и конечной точки (куда и откуда мне нужно ехать я и так знаю, а балуны занимают много места).
Соотнести цвета маршрута и описания не смог. Нашел где правится цвет маршрута и описания, а передать данные из одного места в другое не получилось (не программист я).
Выставление одного варианта маршрута и скрытие балунов, файл action_usual.html:
192:            boundsAutoApply: true,
193:            results: 1
212:            boundsAutoApply: true,
213:            wayPointVisible:false
xxxShahxxx
Сообщение xxxShahxxx »
Доброго дня. А я так понимаю, что при выборе в маршрутах не "На автомобиле", а "Общественный транспорт" маршрут и время не считается? Работает только при выборе "на машине" все корректно. Для меня актуальнее общественный транспорт.
Да вроде считалось раньше...вечером проверю.
Otto
Сообщение Otto »
Что может быть за проблема такая, когда заходишь в "Пробки от Яндекс", не грузится построение маршрутов. Постоянно висят 2 надписи "Запрос данных ..."
С последними обновлениями нечего не изменилось. Как решить эту проблему?
MajorDoMo + Linux Ubuntu 14.04.5 LTS на Безвентиляторном Мини ПК
CONNECT: http://connect.smartliving.ru/profile/852
