Ну можно и так сделать, я не спорю. Просто у меня там на одно время года случайно несколько изображений можно сделать. Так же в мыслях было еще менять картинку от погодных условий (дождь, снег, гроза). А вообще вариантов много, я согласенVovix писал(а):меняющийся фон можно сделать БЕЗ ЕДИНОЙ СТРОЧКИ КОДА!
вот возьмите элемент (картинки поставьте свои и добавьте остальные времена года)
основано также на том что у меня объект Izhevsk.season меняет свое значение по временам года!
P.S. не забудьте убрать фон в настройках сцены (хотя он наверное просто наложится), но для пущей логики, наверно в настройках сцены лучше оставить поле фона пустым!
Дизайн сцен 2
Dark_Veter
Re: Дизайн сцен 2
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
и вообще так получается можно менять фон по любому признаку, была-бы фантазия:
время суток, дата, температура,... настроение Алисы.... и т.д. и т.п.
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
начал смотреть почему так долго грузится и комп подтупливает, заметил что при открытии сцены погоды почему то сервер очень сильно грузит проц.У вас все нормально?Vovix писал(а):и вообще так получается можно менять фон по любому признаку, была-бы фантазия:
- Снимок.jpg (14.59 КБ) 13027 просмотров
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
у меня - нормально! возможно это из-за кода смены фона!Aleks130699 писал(а):начал смотреть почему так долго грузится и комп подтупливает, заметил что при открытии сцены погоды почему то сервер очень сильно грузит проц.У вас все нормально?Vovix писал(а):и вообще так получается можно менять фон по любому признаку, была-бы фантазия:
мой вариант без кода - летает!
Кстати сделал помесячную смену картинок, картинки тоже подобрал и нарезал!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
в том то и дело что уже удалил тот код.Vovix писал(а): у меня - нормально! возможно это из-за кода смены фона!
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
тогда не могу сказать! В сцене вроде ни чего необычного нет! грузить там проц нечему!Aleks130699 писал(а):в том то и дело что уже удалил тот код.Vovix писал(а): у меня - нормально! возможно это из-за кода смены фона!
... хотя может раз там погода на несколько дней, это связанно с Вебсокетами!
понаблюдайте!
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Да я вроде тоже не замечал проблем до того, как сделал скрипт смены фона.Теперь не знаю как исправить.Уже сцену заново ставил все равно такая фигня.Vovix писал(а): тогда не могу сказать! В сцене вроде ни чего необычного нет! грузить там проц нечему!
Наверное нашёл из за чего.У меня не было графика погоды, а из элементов не удалил. щас попробую без него сделать.
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
Да действительно из-за элемента chart.Не подскажите как сбросить id элементов сцен, а то я пока пробовал у меня они уже за 250 ушлиAleks130699 писал(а): Наверное нашёл из за чего.У меня не было графика погоды, а из элементов не удалил. щас попробую без него сделать.
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Увы не знаю! А мне кажется это не особая проблема! пусть себе растет счетчик... чисел во вселенной для него хватитAleks130699 писал(а):... Не подскажите как сбросить id элементов сцен, а то я пока пробовал у меня они уже за 250 ушли
Мой -CONNECT-
Aleks130699
Re: Дизайн сцен 2
все теперь отлично работает и фон и сама погода,без всяких нагрузок))Vovix писал(а):Увы не знаю! А мне кажется это не особая проблема! пусть себе растет счетчик... чисел во вселенной для него хватитAleks130699 писал(а):... Не подскажите как сбросить id элементов сцен, а то я пока пробовал у меня они уже за 250 ушли![]()
