Есть такое понятие как задержка перед приемом именно ртсп потока - ее и надо юзать... Тоесть пока ффмпег не получит полный кадр ... а не частичные данные...Altsky писал(а): ↑Пт дек 18, 2020 1:00 pmПодскажите, постоянно пишется в файл /var/log/apache2/error.log вот такой кодкак это побороть?Код: Выделить всё
ffmpeg version 3.4.8-0ubuntu0.2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers built with gcc 7 (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.2 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100 libavcodec 57.107.100 / 57.107.100 libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100 libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100 libavfilter 6.107.100 / 6.107.100 libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0 libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100 libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100 libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100 Input #0, rtsp, from 'rtsp://192.168.10.8:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp': Metadata: title : RTSP Session Duration: N/A, start: 0.575000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: h264 (Baseline), yuv420p(tv, GBR, progressive), 1280x720, 10 fps, 25 tbr, 90k tbn, 20 tbc Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native)) Press [q] to stop, [?] for help [swscaler @ 0x23b0cd0] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly Output #0, image2, to '/var/www/cms/cached/thumb_88aa2eb47cb89d973c6b86ceaa7aec98rtsp192168108554useradminpasswordchannel1stream0sdp': Metadata: title : RTSP Session encoder : Lavf57.83.100 Stream #0:0: Video: mjpeg, yuvj420p(pc), 870x489, q=2-31, 200 kb/s, 5 fps, 5 tbn, 5 tbc Metadata: encoder : Lavc57.107.100 mjpeg Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/200000 buffer size: 0 vbv_delay: -1 frame= 1 fps=0.0 q=6.3 Lsize=N/A time=00:00:00.20 bitrate=N/A speed=0.613x video:40kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
28.05.2015 FFMpeg support
- tarasfrompir
Re: 28.05.2015 FFMpeg support
Я спросил как убрать вывод информации в файл error.log
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
- tarasfrompir
Для того чтобы убрать из лога инфу - надо устранить ошибку - что за ошибка возможно есть я описал - сам с таким сталкивался...
Я не претендую на правильность просто описал что знаю
В методе onNewMinute есть строки
как сделать. чтобы при этом выполнялось
cat /dev/null > /var/log/apache2/error.log
желательно по подробнее
if (timeIs("03:00")) {
runScript("systemMaintenance");
Вписать это в скрипт systemMaintenance (он в разделе сценарии)Altsky писал(а):В методе onNewMinute есть строкикак сделать. чтобы при этом выполнялосьКод: Выделить всё
if (timeIs("03:00")) { runScript("systemMaintenance"); }
при попытке сохранить скрипт появляется
Ошибка в коде -> syntax error, unexpected '/' /var/www/cms/cached/f894622d7cb860341fdf688d49116c16.php on line 2
Вы можете восстановить предыдущий код, восстановить?
Может кому пригодится:
и добавил пользователя www-data
chown -R www-data:www-data /var/log/apache2
$file_a = '/var/log/apache2/access.log';
file_put_contents( $file_a , "" );
$file_e = '/var/log/apache2/error.log';
file_put_contents( $file_e , "" );
- xor
замечание - зачем наступление 3 часов ночи проверять каждую минуту? уж в часовой метод перенесите, что лиAltsky писал(а): ↑Вс дек 27, 2020 9:59 amВ методе onNewMinute есть строкикак сделать. чтобы при этом выполнялосьКод: Выделить всё
Удалось кому нибудь доработать enlage в этой версии модуля thumb? Очень хочется сделать чтобы при клике видео открывалось в большом окне.
- tarasfrompir
Боюсь что много кто хотел это сделать , и раз пять это обсуждалось. Но к сожалению - увы....
