Страница 7 из 13
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:29 pm
alfikson писал(а):sergejey писал(а):К сожалению, проверить не могу, т.к. самих выключателей у меня нет на руках. Если кто сможет, отпишитесь и расскажите.
У меня есть выключатели, но при нажатии Learn RF ожидает надпись Sorry, not working yet
По ошибке эта надпись осталась, хотя устройство должно переходить в режим обучения. Надпись эту убрал. Как бы проверить, что происходит с устройством?
Добавлено: Чт окт 22, 2015 10:54 am
Владельцы orvibo allone, можно вопросик? Как я понял, девайс работает как с IR так и c RF на частоте 433 МГц. В описании попадается надпись что то вроде "RF transmission: 433 MHz ASK", тогда как у того же Broadlink RM просто "RF frequency: 433 / 315MHz". Дак вот вопрос - данный пульт как принимает, так и передает радиосигналы, или только на передачу (или наоборот приём) работать может?
Добавлено: Чт окт 22, 2015 11:06 am
nick7zmail писал(а):Владельцы orvibo allone, можно вопросик? Как я понял, девайс работает как с IR так и c RF на частоте 433 МГц. В описании попадается надпись что то вроде "RF transmission: 433 MHz ASK", тогда как у того же Broadlink RM просто "RF frequency: 433 / 315MHz". Дак вот вопрос - данный пульт как принимает, так и передает радиосигналы, или только на передачу (или наоборот приём) работать может?
Может работать как на приём так и на передачу, но только со своими выключателями, а не как универсальный приёмник/передатчик. Я об этом писал
здесь.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 8:23 am
здесь.
Понятно...спасибо, видимо проглядел). Похоже что лучше broadlink rm брать, и с ним уже ковыряться через бридж.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 10:38 am
alfikson
Не обучается. У меня в наличии Smart Switch, Switch Touch и пульт. И пульт Alone, естественно. Могу тестировать.
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 10:36 am
dorikuruma
Народ подскажите куда копать! Стоит пульт Orvibo All One, в домашней сети он есть с приложением работает отлично а вот МД его не находит, делаю все как описано, все запреты отключены файервол тоже, все перепробовал( Все циклы перезапускаются как положено. В чем может быть проблема??? Я еще совсем новичок прошу не ругать
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 1:27 pm
Sir19
Пробовал подружить AllOne с различными приемниками 433МГц ASK (пробовал 5 шт) - бесполезно. Что не так? Частота - вроде та же, модуляция та же. Сами приемники прекрасно обучаются любыми пультами 433МГц и беспроводными датчиками 433МГц. Возможно, частота сильно отличается от 433МГц и приемик её не ловит, либо ВООБЩЕ, RF-модуль не поставили в мой экземпляр Allone (но как проверить?). Обучение любых с любых ИК-пультов проходит успешно, но основная причина покупки - как раз работа с RF-приемниками. Если на рынке полно любых RF-приемников по 4-7$, совсем нет желания покупать оригинальные выключатели за 35-45$.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:04 pm
здесь.
Читай выше
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:19 pm
Sir19
Открыл свой Allone что бы убедиться - есть или нет модуля 433Мгц. См. фото. Сначала показалось, что действительно модуля просто нет, поскольку он обычно идет как дочерняя плата к основной во всех устройствах типа сигнализаций из Китая. Есть ряд пустых отверстий, видимо как раз под этот модуль. Потом, если присмотреться, то видно кварц на 433Мгц - распаян на плате, но антенны нет. Кто-нибудь открывал свой девайс, у кого с родым RF-выключателем работает? RF-передатчик распая на плате?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:23 pm
Sir19
здесь.
Читай выше
Спасибо. Тогда, видимо придется заказывать Broadlink RM, который, судя по отзывам, менее капризен к приемникам 433МГц.
