[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Ivan
Re: Network UPS Tools
Сообщение Ivan »
С начало нужно настроить NUT, а потом натравливать его на модуль
Не знаю как в винде. В linux команда "upsc ИмяУпс" должна выводить его параметры
havenofear
Сообщение havenofear »
Ivan писал(а):С начало нужно настроить NUT, а потом натравливать его на модуль
Да, я это в принципе понимаю. Но почему-то не запускается у меня ничего. не работает сам NUT. хотя в диспетчере устройств есть устройство libusb.
Что нужно сделать чтобы заработал NUT после установки? файлы *.conf надо руками писать?
Jager
Сообщение Jager »
havenofear писал(а):Что нужно сделать чтобы заработал NUT после установки? файлы *.conf надо руками писать?
Я настраивал по этой инструкции, все заработало.
havenofear
А у вас именно эта модель ИБП? Подключение USB? у меня вот что выдаёт:
Кому не сложно - выложите, пожалуйста содержимое папки etc (у кого работает). Желательно у кого APC через USB )
При попытке запуска службы вручную (из служб windows) выдаёт такую ошибку:
havenofear
Просто мне кажется, что служба должна запускаться и без настроек, но должна не выдавать данные. А у меня даже служба не стартует. Или я не прав?
havenofear
Никто не может кинуть conf файлы на винду?
havenofear
Заработало! И модуль заработал. Проблема (с NUT) была с файлами *.conf в папке etc. Что-то я там напутал и сделал не так. С 4 раза и помощью сообщества всё вышло. И даже модуль заработал ) Вопрос: как часто ставить автообновление? Много ли ресурса вообще жрёт данная проверка? Сильно ли подвисает МД?
havenofear
Вот ещё. В модуле есть поддерживаемые команды. а как ими пользоваться? :)))
Ivan
Сообщение Ivan »
havenofear писал(а):Вот ещё. В модуле есть поддерживаемые команды. а как ими пользоваться? :)))
Пример запуска управления. Смотрите в модуле на "Настройка\Помощь"
havenofear
Спасибо!
