0.8.0b не запускается основной цикл
Wagan
Re: 0.8.0b не запускается основной цикл
Сообщение Wagan »
ОК, согласен, если договоримся делать свое железо, то "Установка и запуск" не потребуются :-)
Посмотрите, как сделан установщик у французов:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
wget -q https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
sudo chmod 777 install.sh
sudo ./install.sh
Чайник это проделывает, и "оно само всё устанавливается" :-)
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
По поводу инсталлятора:
Вот делал для убунты https://yadi.sk/d/LJryIM6befcBV в архиве скрипт и deb пакет с MajorDoMo (ver 0.8), при установке создается БД, файлы устанавливаются в /var/www/majorDoMo, файлы конфигурации находятся в /etc/majorDoMo (apache и настройки БД), права выставлены для www-data, добовляет пользователя www-data в группу audio, запуск скриптов от лица www-data - организован через init т.е. service majorDoMo start|stop|status.
Wagan
Сообщение Wagan »
Отличное решение! Оно ведь должно быть на поверхности и в первых рядах для начинающих. Кроме того, наверняка его придется поддерживать и развивать, значит нужно народ заинтересовывать
С уважением,
Ваган Саруханов
Amarok
Сообщение Amarok »
LuckyFIA писал(а):По поводу инсталлятора:
Простите за вопрос: а как им пользоваться? Ну я полное дерево в линуксе(
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
Полагаю как-то так:
1. скачать
2. sudo dpkg -i имя.deb
belyims
Сообщение belyims »
Обновите плиз до MajorDoMo (ver 0.9) :)
и файл majorDoMo.deb битый, остается в системе как недоустановленный (1 not upgraded) и при установке другого пакета выходит на переустановку, и собственно переустанавливает ВСЕ с нуля
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
kostya066
Сообщение kostya066 »
чтобы не плодить тем, напишу тут:
Сейчас появилась возможность деинсиалировать модули.
При деинсталяции модуля WatchFolders падает основной цыкл:)
ILGAS
Сообщение ILGAS »
kostya066 писал(а):чтобы не плодить тем, напишу тут:
Подтверждаю
выдает ошибку в цикле.
Ivan
Сообщение Ivan »
Деинсталляция не удаляет файлы из \scripts\
Но от этого главный цикл у меня не падает. Только ошибки при старте
Я сейчас убрал watch_folders из списка циклов, которые система пытается перезапустить при падении, так что попробуйте обновиться. Или можете просто удалить файл ./scripts/cycle_watchfolders.php и тогда он не запустится.
