Подключение IP-камер
Vovix
Re: IP камеры и МД
Сообщение Vovix »
triada13 писал(а):Vovix уряяяяя заработало. Купишь фольцваген считай диагност у тебя уже есть.
Очень рад, что был полезен!
Мне тоже очень помогают здесь на форуме:
Если бы не Ivan, то я бы вообще не смог например Raspberry Pi настроить!!!
А о самом главном - СЕРГЕЕ вообще можно (и нужно) дифирамбы петь!!!
Мой -CONNECT-
triada13
Re: IP камеры и МД
Сообщение triada13 »
Vovix совершенно согласен.
Majordomo на Orange Pi Zero.
PAV
Re: IP камеры и МД
Сообщение PAV »
<p align="center"><img src="http://foscampav.dynddns.com:70/videostream.cgi?user=user&pwd=pass&resolution=32&rate=15">
На домашнем роутере соотв пробрасываются порты (70) на камеру.
Это если белый адрес у прова.
Для локального пользования соотв -
<p align="center"><img src="http://192.168.1.30:70/videostream.cgi?user=user&pwd=pass&resolution=32&rate=15">
Vit писал(а):парни с foscam помогите по коду
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Интересно, FOSCAM от Kai Cong чем то отличаются? Когда придет камера, для начала собираюсь попробовать подключить по этой инструкции http://smartliving.ru/Main/ScNetCam
Vit
Re: IP камеры и МД
Сообщение Vit »
Kai cong я подключал. Там просто оказалось а вот новые foscam там поток другой rstp код не подходит и что то не могу сделать никак.)
Ivan
Re: IP камеры и МД
Сообщение Ivan »
rstp у самого только через Zoneminder смотрятся. Пока не придумал как в окно сунуть.
Разве что вот так http://10.9.0.2/zm/index.php?view=montage&group=0
Но пока проблема с логином. Если зашел, видно. Если нет ошибка
Vit
Re: IP камеры и МД
Сообщение Vit »
Zoneminder под линух у меня винда.
PAV
Re: IP камеры и МД
Сообщение PAV »
rstp в код запихнуть тоже не получилось пока. Есть желание и на телеки вывести, но не получается.
Ivan
Re: IP камеры и МД
Сообщение Ivan »
Почему не получится. Можно rstp поток пережать в другой поток, на лету
Но т.к. я не супер линуксойд. Пока не получается
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir »
Мне в лапки тоже попала камера с rstp потоком. Прога видео регистратор видит ее нормально. Но вывести видео на страницу получилось только через глючный плагин QT. Это конечно же не о чем. Даже не знаю чего с этой камерой делать. Картинка с нее конечно хорошая.
Если по уму, так найти бы путную прогу - видео регистратор, чтобы она писала видео с камер, и еще предоставляла web сервер, откуда можно было бы получить видео для страницы.
бесcпредел плагина QTSPOILER_SHOW
Плагин не просто глючный, но еще и вредоносный. Этот жук переписал системную переменную окружения PATH. Вероломно стёр все что там было, а именно %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem
В результате чего при выполнении например команды ping был ответ что ping не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. Команда ping используется в цикле модуля Устройства Online. В итоге все контролируемые адреса стали недоступны.
После изменения переменной PATH и перезапуска циклов нормальная работа системы восстановилась. Плагин QT за это был признан вредоносным и навсегда изгнан с сервера.
