Часть функционала Алисы в "облаке"
Bagir
Re: Часть функционала Алисы в "облаке"
Сообщение Bagir »
BlackWarrior писал(а):спросите у Алисы что такое телефон
Это та же беда с прихватыванием оглавление. Вот я тут об этом писал http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... =40#p13814 Таких вопросов будет очень много. Сергей потом поправит, и все будет хорошо.
BlackWarrior писал(а):А там ударения проставлены, и если ударение встречается - слово не произносится
А это еще один и новый баг. Причем на разных дикторах будет вероятно разная реакция на ударение. Лично у меня дальше вообще теряется вся строка. Обратите внимание - Телефо а дальше пусто. А должно быть как на скрине. Кстати, на скрине видно ударение.
debmes
  • 22:34:12 DEBUG [root]: Executing (exclusive): d:\server\apps\tell\tell.exe Телефо (at D:\Server\www\majordomo\lib\general.class.php:390)
    22:34:12 DEBUG [root]: Executing (exclusive): d:\server\apps\tell\tell.exe Современные телефоны осуществляют передачу посредством электрических сигналов. (at D:\Server\www\majordomo\lib\general.class.php:390)
А вот в лог Алисы все уходит, причем со знаком ударения
Надо его тоже потерять при обработке!
Предложение: Нужно где то в одном месте собирать все подобные баги, чтобы Сергей мог там все это сразу увидеть, и что то поправить. А не перечитывать весь форум. Но можно ли создать такой топик, чтобы его могли править все, я не знаю. Да и не знаю надо ли так. Вообще меня идея очень заинтересовала. С удовольствием бы взялся упорядочивать всю поступающую инфу по вопросу Что такое ...
Amarok
Сообщение Amarok »
А как изменить реакцию на вопрос Что такое? Хочется в шаблоны это перенести(
BlackWarrior писал(а):А как изменить реакцию на вопрос Что такое? Хочется в шаблоны это перенести(
Можно сделать свою реализацию в разделе Шаблоны поведения и при совпадении шаблонов приоритет всегда у локальных шаблонов.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
А можно сделать локальный шаблон поведения с поиском по другому источнику данных, и потом если ничего не найдено отправлять в коннект?
Dark_Veter писал(а):А можно сделать локальный шаблон поведения с поиском по другому источнику данных, и потом если ничего не найдено отправлять в коннект?
Боюсь, что так не получится -- система ищет по локальным шаблонам и, если находит совпадение, то отдаёт фразу на обработку локально и больше не обращается к облаку.
С "захватом" содержания разобрался, а вот с ударением что-то не получилось. Может есть специалист, который поище как через замену в PHP избавляться от ударения? Нашёл, что обычно используют символы ́ и ́ в коде, но на википедии как-то по-другому и удаление указанных последовательностей не помогает (их там нет просто).
Amarok
Сообщение Amarok »
Да меня устраивает и текущий вариант, только дело в том, что Алиса меня постоянно слушает и если в речи проскочит вопрос "что такое ..." то лекция обеспечена :D
Хотел просто с помощью Шаблонов поведения поведения сделать так:
- Алиса
- Да?
- Что такое гитара?
Dark_Veter
А можно сделать функцию для передачи управления в облако? Было бы удобно из своих сценариев или шаблонов передавать управление облаку.
Ivan
Сообщение Ivan »
А ещё условия. Скрипт с возвратом true/false
Емли не прошло искать дальше. В условиях можно пооверять состочние мистемы. Наличие людей итд
Bagir
Сообщение Bagir »
Устранение захвата содержания подтверждаю.
Живые остались две проблемы:
Захват блока справа в вопросе "что такое человек". Такие блоки в Вики частенько присутствуют.
Ударение. Тут возможно используются не другой алфавит букв с ударением. Оторвать ударение от буквы у меня не получилось. Но буква с ударением нормально копируется в ворд или текстовый документ. По кодам пока сказать не могу,. Еще только пытаюсь понять. Ранее не сталкивался с ударениями.
