Страница 7 из 48
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Добавлено: Вт окт 14, 2014 5:30 pm
adzam
Подскажите пож. как вставить в эту команду
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'Зайцев.FM','cmd'=>'play','vol'=>30));
две переменные
Alarm.AlarmRing ( тип мелодии)и
Alarm.RingVolume (громкость мелодии)чтоб коменда работала
примерно так, но не работает
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'gg(Alarm.AlarmRing)','cmd'=>'play','vol'=>gg(Alarm.AlarmRing)));
чето у меня не получается, не хватает мозга и как можно запустить чтоб радио отьиграло один отдельный файл в mp3? например с:\melody.mp3
Спасибо за ответ
Добавлено: Ср окт 15, 2014 3:57 pm
LuckyFIA
Ivan писал(а):А можно в данный модуль добавить 101.ru
На примере того модуля что сделал сергей. Не хочется скрипты на 2 модуля иметь
Честно говоря особого смысла не вижу, но если особо нужно, то можно попробовать.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:11 pm
LuckyFIA
adzam писал(а):Подскажите пож. как вставить в эту команду
Проблема с кавычками
cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>gg('Alarm.AlarmRing'),'cmd'=>'play','vol'=>gg('Alarm.AlarmVol')));
Как вариант:
чтобы радио проиграло один отдельный файл, можно его добавить в список радиостанций в поле URL станции прописать с:\melody.mp3, а в Alarm.AlarmRing указать значение из Название станции.
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:12 pm
adzam
А на счет переменных как?
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:17 pm
LuckyFIA
А что с ними непонятно
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:24 pm
LuckyFIA
Обновил модуль:
Подправил внешний вид в админке в соответствии с bootstrap 3
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:28 pm
adzam
LuckyFIA писал(а):Обновил модуль:
Ок спасибо вечером попробую
Добавлено: Пт окт 17, 2014 10:08 am
adzam
Подскажите пож. не могу понять почему мажор не управляет по http плэером vlc ? может что не так делаю:
в терминале поставил
сервер 127.0.0.1
порт 8080
пароль 123
пользователь -пусто-
плэер vlc over http
запрос такой загнал в скрипт и выполняю а он не хочет
getURL('
http://:[email protected]:8080/requests/sta ... val=212',0);
А если из хрома набираю
http://127.0.0.1:8080/requests/status.x ... me&val=212
то просит пароль , набираю и все идет
В чем проблема подскажите.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 10:31 am
adzam писал(а):Подскажите пож. не могу понять почему мажор не управляет по http плэером vlc ? может что не так делаю:
Была раньше проблема с тем, что если пустой пользователь и непустой пароль (или наоборот), то не работает управление. Но это правилось в каком-то из давних обновлений.
Добавлено: Пт окт 17, 2014 10:43 am
adzam
sergejey писал(а):adzam писал(а):Подскажите пож. не могу понять почему мажор не управляет по http плэером vlc ? может что не так делаю:
Но ведь не работает, пробовал на двух разных системах, может запрос нужен другой, подскажите как решить эту проблему потому как очень надо!!!
