Страница 7 из 10
Re: Восстановление с резервной копии
Добавлено: Пт ноя 19, 2021 3:06 pm
Svetлая
Добавлено: Сб ноя 20, 2021 5:29 am
Валера
Как обидно , обновился до новой версии и попал.... резервное копирование не работает .
Думаю автор все-таки поправит сие , без резервного копирования ПЛОХО :/
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 10:04 am
Svetлая
Странно. У меня работает. Но есть одно замечание относительно этого модуля - не всё бакапит, например созданные папки/файлы не в рамках структуры мдм, хоть и расположенных в папке www.
Именно по этой причине я бакапы делаю из консоли. Надёжнее.
А вот перед обновлениями, пользуюсь именно встроенным. Этого, для меня, достаточно и быстро.
Добавлено: Вс ноя 21, 2021 10:06 am
Svetлая
Кстати, перед обновлением, система делает бакап для отката.
Попробуйте откатить.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 9:45 am
Валера
Svetлая писал(а): Вс ноя 21, 2021 10:04 am
Как делаете , и как потом восстанавливаете?
Если можно пошагово...спасибо.
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 2:29 pm
Svetлая
Добавлено: Вс ноя 28, 2021 6:23 pm
Валера
Да , я смотрел сей видос , но там на только что установленную ubuntu переносится....
у меня ubunta 16.04 а там 18ая
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 2:33 am
homester
Валера писал(а): Вс ноя 28, 2021 6:23 pm
Что-то я не понял, а чем вас не устраивает стандартная функция:
- изображение_2021-11-29_060418.png (3.39 КБ) 6963 просмотра
В созданном архиве есть файл dump.sql, натравливаю на него phpmyadmin, вот и все заморочки.
Я так восстанавливаю на Raspberry и переношу на ноутбук под Win (когда надо запустить Demo)
Дежурная MicroSD всегда наготове. Как только система загнется (уже более двух лет карточка терпит издевательства),
так вставил новую карту, перенес базу и все, дело пяти минут с перекуром. Правда есть еще нюансы, но это не сейчас
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 8:45 pm
Svetлая
и в 16 и 18 и 20, данные команды одинаковы.
видос я снимала на работе, там не было у меня 16 версии.
А вот дома, на кануне, я переносила с 16 на 20 версию)
Относительно свежая или нет, свежая - уменьшает кол-во возможных ошибок.
Например у Вас сконфигурирован .htaccess под несколько сайтов и портов...
В Вашем случае рекомендую снять копии www и sql до начала манипуляций, на всякий случай.
1. залить нужную копию sql (заливается по верх. ничего удалять не надо)
2. если были изменения в файлах www, заменить их, залив поверх. Ничего переименовывать не надо!
3. если в www заливали, назначить права на всю папку (как в видео).
4. перезагружаем комп, проверяем.
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 8:54 pm
Svetлая
homester писал(а): Пн ноя 29, 2021 2:33 am
не надо никого ни на кого травить. механизм самодостаточный. Делает и восстанавливает без помощи.
