Страница 60 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:07 pm
Shmit
immortal писал(а):
Shmit писал(а):
immortal писал(а):sudo python setup.py install отработал без ошибок?
Да,без ошибок
root@orangepipc:~/pi-switch-python# sudo python setup.py install
running install
running build
running build_py
running build_ext
running install_lib
running install_egg_info
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pi_switch-0.4.0.egg-info
Writing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pi_switch-0.4.0.egg-info
хм, железо какое?
Orange pi PC ,
Может из-за того что я не нашел файл resiever,а просто создал pi_receiver.py и вписал ваши правки?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 10:26 pm
immortal
Shmit писал(а): Orange pi PC ,
так файл создавать надо его в сборке нет, вернее есть, но его полностью надо переделывать, попробуйте из examples запустить, или вообще сохранить конфигурацию и загрузить последний образ, там рабочее всё
Добавлено: Пн дек 04, 2017 7:09 am
Shmit
Дело в том,что у меня установлен hostapd,а он почему-то только на 5.25 работает,на других постоянно ошибка аудентификации,но открытая сеть работает.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 7:12 am
Shmit
А как через examples запустить?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 8:48 am
immortal
Заходим в папку examples там файлы, запускаем так же python test_reciever.py
Добавлено: Пн дек 04, 2017 9:11 am
immortal
Еще не на всех gpio работает,порт какой указан?
Проверить работоспособность портов можно собав и запустив 433Utils с этим портом
Добавлено: Пн дек 04, 2017 9:51 am
AlexFox
immortal писал(а):
AlexFox писал(а):
Я конечно нуб, можно еще подсказку :oops:
установка дошла успешно, как и у Вас, правда еще пару команд требовал терминал, но вроде ок
но при запуске
root@orangepipc:# lgtv2mqtt -t 192.168.0.106
/usr/bin/env: 'node': No such file directory
root@orangepipc:# lgtv2mqtt --help
по этому адресу есть только nodejs. И то в /usr/bin/. а папки /env нет. Как быть?
это не папка, это исполняемый файл в котором ссылка на запуск node, тут проблема как я уже писал в том, что в убунту не node а nodejs, по этому делаем мак:
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
должно получиться и node можно теперь запускать как обычно node, а не nodejs
Вот что выходит
> lgtv2mqtt --help
/usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js:9
let mqttConnected;
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:374:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
    at Module.load (module.js:344:32)
    at Function.Module._load (module.js:301:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
    at startup (node.js:136:18)
    at node.js:966:3
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:28 am
immortal
AlexFox писал(а): Вот что выходит
> lgtv2mqtt --help
let mqttConnected;
    at node.js:966:3
Что то есть подозрения что эта версия ноды не поддерживает команды, на сайте ноды версия 8 с чем то, может из исходников собрать?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:09 pm
immortal
Shmit писал(а):Дело в том,что у меня установлен hostapd,а он почему-то только на 5.25 работает,на других постоянно ошибка аудентификации,но открытая сеть работает.
кстати в hostapd версии 1.0 проблема с подключениями из винды 7, помогает только перезапуск, в версии 2.0 не знаю пофиксили ли
Добавлено: Пн дек 04, 2017 4:49 pm
immortal
В 5.25 сборке 4-е ядро, это ветка разработки, быть может в 3-м стабильном ядре версия hostapd 1.0, а в dev 2.0 вот и причины работы без отваливаний, установите на 5.36 hostapd 2.0 и проблема будет снята.
