Shmit писал(а):
Orange pi PC ,
Может из-за того что я не нашел файл resiever,а просто создал pi_receiver.py и вписал ваши правки?
так файл создавать надо его в сборке нет, вернее есть, но его полностью надо переделывать, попробуйте из examples запустить, или вообще сохранить конфигурацию и загрузить последний образ, там рабочее всё
Shmit писал(а):
Orange pi PC ,
Shmit писал(а):
Orange pi PC ,
А как через examples запустить?
Заходим в папку examples там файлы, запускаем так же python test_reciever.py
AlexFox писал(а):
Я конечно нуб, можно еще подсказку
установка дошла успешно, как и у Вас, правда еще пару команд требовал терминал, но вроде ок
но при запуске
root@orangepipc:# lgtv2mqtt --help
/usr/bin/env: 'node': No such file directory
по этому адресу есть только nodejs. И то в /usr/bin/. а папки /env нет. Как быть?
это не папка, это исполняемый файл в котором ссылка на запуск node, тут проблема как я уже писал в том, что в убунту не node а nodejs, по этому делаем мак:
> ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
> lgtv2mqtt --help
/usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js:9
let mqttConnected;
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:374:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
at Module.load (module.js:344:32)
at Function.Module._load (module.js:301:12)
at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
at startup (node.js:136:18)
at node.js:966:3
> lgtv2mqtt --help
let mqttConnected;
at node.js:966:3
Что то есть подозрения что эта версия ноды не поддерживает команды, на сайте ноды версия 8 с чем то, может из исходников собрать?
Shmit писал(а):Дело в том,что у меня установлен hostapd,а он почему-то только на 5.25 работает,на других постоянно ошибка аудентификации,но открытая сеть работает.
кстати в hostapd версии 1.0 проблема с подключениями из винды 7, помогает только перезапуск, в версии 2.0 не знаю пофиксили ли
В 5.25 сборке 4-е ядро, это ветка разработки, быть может в 3-м стабильном ядре версия hostapd 1.0, а в dev 2.0 вот и причины работы без отваливаний, установите на 5.36 hostapd 2.0 и проблема будет снята.
