Страница 60 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Чт окт 20, 2016 6:20 am
lanket писал(а):
У меня тоже нет такого модуля,
но все работает.
Как починить даже не знаю, я не так сильно разбираюсь. Вы спросили работает ли у кого, я ответил.
Ради чистоты эксперимента нажал обновиться. Работает.
Порыл, и добавил мысли позже к посту:
Тупо сделал поиск cms_docs по всем файлам.
Упоминания о нем только в MySQL базе и в index.php
И факту отсутсвия этого модуля то этот код не должен выполняться никогда
Спасибо за столь полный ответ! Не знаю в чем дело - но зайдя по той же ссылке - обнаружил, что всё заработало....ничего не менял и не обновлял, и даже, по-моему, не перезапускал....я хз что это было....
Добавлено: Чт окт 20, 2016 2:51 pm
TOT
TOT писал(а):Как это побороть? Почему DB откатывается назад при перезагрузке?
Нашел на форуме что такое поведение нормально. При загрузке загружается очень старая база, а затем при подключении циклов она обновляется на последнюю сохраненную.
Со своей проблемой разобрался - ошибка в коде была из-за которой не стартовали циклы.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 2:21 pm
Rad81
После обновления управление с Сцены не меняет положения переключателей на меню управления
Добавлено: Ср окт 26, 2016 5:21 pm
Rad81
Беру свои слова обратно просто надо было перезагрузить систему
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 7:56 pm
Кстати, Сергей...у меня изначально значок ключика не грузился в apps.html.
Открыв код увидел - что не грузится шрифт
http://192.168.1.179/bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
Посмотрел в исходниках - действительно такого файла нет. Опечатка? Или шрифт не докинул в исходники?))
UPD: кстати...в догонку...по поводу иконок в apps - размер странный. 60х60. Из стандартных ближайшие - 64х64. Стандартный ряд 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256, 512x512, 1024x1024. Такие искать и подбирать проще.
Добавлено: Ср ноя 23, 2016 5:08 pm
Baraka
Подскажите, пожалуйста, почему не выбираются свойства для объекта? В выпадающем списке пусто. Во всех интерфейсах.
Куда копать?
Обновлено:
lighttpd-1.4.18 , а url.rewrite-[repeat-]if-not-file введена в версии 1.4.24
Наверное в этом собака порылась, url.rewrite-repeat не работает правильно.
Что же делать...
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 5:35 pm
Aleks130699
Ребят после обновление цикл start.exe как то все по другому показывает, раньше все время шли циклы, а сейчас на этом зависает и все, это так и должно быть или чето сломалось, просто вреде все работает
- Снимок.PNG (99.68 КБ) 11047 просмотров
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 6:13 pm
ILGAS
Aleks130699 писал(а):Ребят после обновление цикл start.exe как то все по другому показывает, раньше все время шли циклы, а сейчас на этом зависает и все, это так и должно быть или чето сломалось, просто вреде все работает
Подтверждаю. Но в работе не замечены проблемы, похоже Сергей спрятал циклы.
Отправлено с моего SM-G7508Q
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 6:29 pm
Aleks130699
Да тоже вроде проблем нет, но просто хотелось убедится что так и должно быть,а не у меня в чем то касяк.
Добавлено: Пн ноя 28, 2016 8:38 pm
rtroyakov
Сергей,здравствуйте.Бил Гейтс опять каких-то обновлялок на виндос 10 навтыкал( операционка обновилась),теперь majordomo стартует как положено,работает,а ни в одном браузере не открывается,пишет:превышено время ожидания от сайта 192.168.1.100(это мой сервер). Посмотрите,пожалуйста,что можно сделать или откатить комп? Спасибо
