[Модуль] Tuya
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Pamfletik »
Про розетки с счётчиком потребления. Обнаружил, что при локальном опросе данные летят и в облако. А потребление передается некой дельтой, итог считает облако. Так вот при каждом обновлении в облако слетит некая дельта и получилось, что раньше устройство потребляло по данным облака, 10-15КВат в мес, теперь якобы потребило 20КВат за вчера.
Собственно вопрос, кто-то научился считать потребление локально? Есть идеи как это делать?
Отправлено с моего Mi MIX 2 через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Pamfletik писал(а): Вт дек 08, 2020 7:59 am Про розетки с счётчиком потребления. Обнаружил, что при локальном опросе данные летят и в облако. А потребление передается некой дельтой, итог считает облако. Так вот при каждом обновлении в облако слетит некая дельта и получилось, что раньше устройство потребляло по данным облака, 10-15КВат в мес, теперь якобы потребило 20КВат за вчера.
Данные всегда летят в облако, если облако доступно. Если устройство не счётчик, то по-моему просто передаётся значение текущей мощности, а в облаке просто умножается период времени с предпоследнего опроса на это значение и накапливается.
AK1
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение AK1 »
У меня на электросчетчике с реле показания в облаке и мажордоме совпадают
Pamfletik
Re: [Модуль] Tuya
От розетки какието странные параметры приходят. cur_current, cur_power, cur_voltage - это понятно текущие ток, мощность и вольты - совпадает с соответсвующими парамерами в моб. приложении. А еще есть voltage_coe - 653, electric_coe - 29411, power_coe - 17910, electricity_coe- 1158 (UNIT: Mode: ro) ник ак не пойму что это. В моб приложении в явном виде нет этих параметров, но есть в скрипте "если у устройства "розетка" параметр (такеже названия) <>= то можно что-то сделать. И еще есть add_ele - 0.007 (UNIT: kwh Mode: rw) предположил, что это изменение которое облако складывает.
Re: [Модуль] Tuya
Pamfletik писал(а): Ср дек 09, 2020 10:11 pm От розетки какието странные параметры приходят. cur_current, cur_power, cur_voltage - это понятно текущие ток, мощность и вольты - совпадает с соответсвующими парамерами в моб. приложении. А еще есть voltage_coe - 653, electric_coe - 29411, power_coe - 17910, electricity_coe- 1158 (UNIT: Mode: ro) ник ак не пойму что это. В моб приложении в явном виде нет этих параметров, но есть в скрипте "если у устройства "розетка" параметр (такеже названия) <>= то можно что-то сделать. И еще есть add_ele - 0.007 (UNIT: kwh Mode: rw) предположил, что это изменение которое облако складывает.
ro=read-only - значит ничего с ними не сделаешь. Какие-то коэффициенты. А вот add_ele rw, т.е. можно перезаписать. Может быть это какое-то начальное значение счётчика потребления
abecendarium
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение abecendarium »
Добрый день. Кто-нибудь уже подключал zigbee устройства?
У меня не получается управлять таким устройством, подключенным через zigbee-шлюз. Сами устройства подтянулись в tuya smarthome:
Статусы видны, но при вызов метода Switch не отпрабатывает.
Переключатель zigbee вот такой:
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn »
Добрый день!
Заказал на Али такие лампочки:
https://aliexpress.ru/item/1005001297145764.html
Вроде как в описании написано, что они могут подключаться через Smart Life приложение. Если через него можно, то и через приложение Tuya можно подключить их? Будут ли они в модуле видны и можно ли будет регулировать через модуль яркость и цвет?
abecendarium
Re: [Модуль] Tuya
abecendarium писал(а): Вс дек 13, 2020 10:51 am Добрый день. Кто-нибудь уже подключал zigbee устройства?
Вопрос снят. Разобрался. В случае использования zigbee шлюза работает только через облако.
Re: [Модуль] Tuya
doc_bravn писал(а): Вс дек 13, 2020 1:44 pm Добрый день!
Вроде бы да, но совсем на 100 процентов я не уверен. Те несколько устройств, что я пробовал, подключались и там и там - не знаю, почему в описании упоминается только smart life. Руки не доходили пока, но наверное можно переделать модуль и на работу с smart life
Re: [Модуль] Tuya
abecendarium писал(а): Вс дек 13, 2020 3:34 pm
Да вроде должно работать и локально тоже. У шлюза должен быть прописан локальный адрес, MAC и локальный ключ, а у устройства должен быть прописан mac
