Использовал кто либо такой мотор?
https://ru.aliexpress.com/item/40000418 ... TYPFY&mp=1
Если ваш координатор на сс2530/2531 перестал связываться с новыми устройствами и вы получаете ошибку при проведении нового интервью (включение в сеть нового устройства) - это означает, что закончилось адресное пространство координатора.Для устройств сс2530/2531 во всех имеющихся прошивках есть ограничение на количество прямых связей. Сбросить этот счетчик можно только перепрошивкой чипа.
Перепрошивка ранее прошитого стика возможна через программатор, либо через компьютер по инструкции https://github.com/kirovilya/ioBroker.z ... Arduino%29.
Инструкция опробована на чипах cc2530/2531, как с усилителем, так и без.
Прошивки можно брать тут, для чипов серии 2530/2531 в виду малого количества свободной памяти, рекомендуется использовать стэк 1.2
https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmw ... in/default
Данная проблема решена на новых чипах сс2538 https://modkam.ru/?p=1112
Готовый шлюз от Григория viewtopic.php?f=22&t=6700 работает на этом же чипе и поддерживает протокол zigbee2mqtt, поэтому работа этого модуля будет всецело поддержана. В дальнейшем планируется вариант отказа от использования промежуточного сервера mqtt.
Всем привет, если я правильно понял то если купить такое
https://www.ebay.de/itm/CC2531-ZigBee-U ... ff59f258f2
то он будет принимать данные от датчикоф Xiaomi и HUB уже не нужен будет?
Да правильноctac87 писал(а): Чт ноя 07, 2019 11:45 pm Всем привет, если я правильно понял то если купить такое
Но за такие деньги....
У создателя темы можно купить дешевле
Внешняя антенна не дает существенного прироста дальности сигнала. Если не устраивает 2530/2531, рекомендуется использовать стик v3 на 2538+2592 https://modkam.ru/?p=1112VOVA_iS писал(а): Пт ноя 08, 2019 5:06 amДа правильноctac87 писал(а): Чт ноя 07, 2019 11:45 pm Всем привет, если я правильно понял то если купить такое
Можно также попробовать 2530+2592 https://modkam.ru/?p=1017, но он имеет те же проблемы с ограничением прямых подключений.
Учитывайте, что использование стиков с усилителем 2592 заставляет датчики сопрягаться напрямую с координатором. Т.е. при попытке включения в сеть, устройства даже не пытаются соединиться с роутерами, тем самым адресное пространство прямых связей сс2530/сс2531 заканчивается очень быстро.
Если все же используете 2530+2592, начинайте сопряжение с роутеров (лампочки, реле). Остальные устройства попробуйте сопрягать находясь в других комнатах, либо как то временно ограничив дальнобойность 2530+2592 на момент сопряжения.
А где я могу купить готовый стик v3 на 2538+2592 и возможна ли пересылка в Германию.directman66 писал(а): Пт ноя 08, 2019 6:45 amВнешняя антенна не дает существенного прироста дальности сигнала. Если не устраивает 2530/2531, рекомендуется использовать стик v3 на 2538+2592 https://modkam.ru/?p=1112VOVA_iS писал(а): Пт ноя 08, 2019 5:06 amДа правильноctac87 писал(а): Чт ноя 07, 2019 11:45 pm Всем привет, если я правильно понял то если купить такое
Это не совсем так, у меня со «стиком» на сс2538 часть устройств вполне себе сидят на роутере, при этом как минимум одно из них явно ближе к координатору чем к роутеру.directman66 писал(а): Пт ноя 08, 2019 6:45 amУчитывайте, что использование стиков с усилителем 2592 заставляет датчики сопрягаться напрямую с координатором. Т.е. при попытке включения в сеть, устройства даже не пытаются соединиться с роутерами, тем самым адресное пространство прямых связей сс2530/сс2531 заканчивается очень быстро.
С этим стиком ситуация совсем иная ) Ты мог сопряч через стик, а устройство перейти на роутер уже потом. И к тому же у тебя не квартира, у тебя есть куда отойти подальше )Jager писал(а): Сб ноя 09, 2019 9:15 pm Это не совсем так, у меня со «стиком» на сс2538 часть устройств вполне себе сидят на роутере, при этом как минимум одно из них явно ближе к координатору чем к роутеру.
Обновления:
1) Добавлены cct и rgb лампы trust
2) Добавлен привод для штор ZNCLDJ11LM (поддерживаются команды OPEN, CLOSE, STOP, ON, OFF в метрику state, а также значение положения в метрике position. Последнее работает как то криво). Как калибровать шторы пока непонятно.
3) Исправлено управление некоторыми устройствами со вкладки админки.
4) Если по какому-то устройству метрики пока не созданы (нет записей в таблице zigbee_mqtt), но этот параметр прописан в описании устройства, то при установке новых значений теперь он автоматически прописывается в нужном месте.
Для корректного обновления метрик устройств, после обновления модуля необходимо нажать кнопку Update metrics на вкладке Service.
Карта на новой версии z2m пока строиться кривая (изменен формат данных)
Карта у меня вообще не работает. Оба формата. И уже давноdirectman66 писал(а): Вт ноя 12, 2019 11:35 pm Обновления:
