cg_shura
Сообщение cg_shura »
SolarW писал(а):
alexsis_76 писал(а):может модуль бракованный попался
Из того, что я начитался у данного модуля много всяких требований для устойчивой работы...
Нормальное питание 3.3в, подтяжка всех (даже неиспользуемых) портов, гальваническая развязка (оптронами) от длинных линий и т.д.
А где вы читали про гальваническую развязку и что понимается под длинной линией?
SolarW
Сообщение SolarW »
cg_shura писал(а):А где вы читали про гальваническую развязку и что понимается под длинной линией?
Тут собственно.
Длинная линия - в этой же теме пишут, что на линиях длинной более нескольких см может ловить помехи.
Но там похоже еще есть зависимость от конкретного GPIO, полноценный или нет.
У меня вон висит 1-Wire "макаронина" метров в 15-17 на GPIO4 и вроде как не сбоит.
Про подтяжку всего чего только можно - на форуме сайта esp8266.ru, там есть топик с рекомендованными вариантами подключения.
А, и еще из прочитанного - очень рекомендуют даже прототип на пайке собирать.
Запаянное и собранное на китайской breadboard с дюпонами может вести себя очень даже по разному.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
я так понял что гаснет станция,из сканера она пропадает,из списка клиентов маршрутизатора тоже,через некоторое время появляется снова,esp за это время остывает,с другой стороны если передернуть маршрутизатор то esp появляется везде,дело осложняет полное отсутствие отладки,с другой стороны модуль микрочип работает исправно в этих же условиях,настораживает то что все происходит через равные(почти) промежутки времени.
SolarW
Сообщение SolarW »
alexsis_76 писал(а):я так понял что гаснет станция,из сканера она пропадает,из списка клиентов маршрутизатора тоже,через некоторое время появляется снова,esp за это время остывает,с другой стороны если передернуть маршрутизатор то esp появляется везде,дело осложняет полное отсутствие отладки,с другой стороны модуль микрочип работает исправно в этих же условиях,настораживает то что все происходит через равные(почти) промежутки времени.
Действительно похоже на неудачный экземпляр модуля у которого проблемы с перегревом...
alexsis_76
второй кстати не удачный тоже,прошиваться отказался.
SolarW
Сообщение SolarW »
alexsis_76 писал(а):второй кстати не удачный тоже,прошиваться отказался.
Я в самом начале примерно неделю шел до минимальной схемы соединения при которой в терминале из COM-порта что-то осмысленное пошло а не мусор :-)
Ну и после этого собственно прошивка заработала (NODE MCU Flasher)
alexsis_76
alexsis_76
кстати она неплохо сработалась с ili9341,большая тактовая частота(120)дает возможность быстро отрисовывать экран,с ds18b20 проблем ни каких
SolarW
Сообщение SolarW »
alexsis_76 писал(а):У МЕНЯ ВОТ ТАКИЕ https://www.google.ru/search?q=nodemcu+ ... Gx3us_M%3A
Ууууу сколько там всего...
Даже не знаю что вам сказать - я начал с гораздо более простого варианта.
Модуль ESP-07
ESP07
ESP07
2-3 конденсатора, lm1117 чтобы из 5в получить 3.3в, пяток резисторов 10к для подтяжки...
Да, возникли сложности пока осознал минимально необходимую схему для того чтобы контроллер хоть как-то завелся.
Но после этого вопросов вроде не возникало...
А в вашем случае даже не знаю на что можно грешить при таком "богатстве выбора" дополнительной обвязки...
P.S. Пол дня в свое время потерял из-за того, что надписи на модуле GPIO4 и GPIO5 не соответствовали действительности, на самом деле было наоборот :-)
Пока не вычитал на форуме что на ESP-07 скорее всего перепутаны подписи - с 1-wire дело не сдвигалось с мертвой точки :-)
alexsis_76
да там все то же самое как и у вас,только есть еще преобразователь USB-UART,думал мощности не хватает подключил внешнее питание,ничего не поменялось
