Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
codesend в /var/www судя по всему.
immortal
Сообщение immortal »
Shmit писал(а):immortal.Подскажите,пытаюсь подключить 433 мгц по вашей инструкции,где найти файл resiever и не понял куда копировать codesend
"Для отправки кода через передатчик копируем из папки 433Utils/RPi_utils файл codesend
вставляем в место откуда надо отправлять код:
Код:
exec ("/var/www/codesend 777777");
где 777777 заменяем на свой код."
исходники лежат в /root/433Utils
для того чтобы собрать, собираем в папке
/root/433Utils/RPi_utils
куда скопируете оттуда и запускать, в данном примере запускаем из папки /var/www/
то есть codesend надо скопировать в /var/www/
вообще в последнем образе codesend есть в папке
/var/www/templates_alt/
в образе 5.35 который на днях выложу будут файлы в /var/www/cms/scenes/
зачем его по папкам так "пускать"? Мож создать свою директорию в var/www, и там всё складировать?
Shmit
Сообщение Shmit »
Код:
Вроде всё сделал,теперь питон ошибку выдает
root@orangepipc:~# sudo python /root/pi_receiver.py
File "/root/pi_receiver.py", line 7
from pi_switch import RCSwitchReceiver import time receiver = RCSwitchReceiver()
SyntaxError: invalid syntax
immortal
nick7zmail писал(а):зачем его по папкам так "пускать"? Мож создать свою директорию в var/www, и там всё складировать?
для бэкапа из системы
immortal
Shmit писал(а):Вроде всё сделал,теперь питон ошибку выдает
версия питона какая?
python -V
Shmit
Сообщение Shmit »
python -V
root@orangepipc:~# python -V
Python 2.7.12
immortal
sudo python setup.py install отработал без ошибок?
Shmit
Сообщение Shmit »
immortal писал(а):sudo python setup.py install отработал без ошибок?
Да,без ошибок
root@orangepipc:~/pi-switch-python# sudo python setup.py install
running install
running build
running build_py
running build_ext
running install_lib
running install_egg_info
Removing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pi_switch-0.4.0.egg-info
Writing /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pi_switch-0.4.0.egg-info
immortal
Да,без ошибок
running install
running build
running build_py
running build_ext
running install_lib
хм, железо какое?
