[Модуль] MySensors (mysensor)
dance12r
Re: Модуль MySensor
Сообщение dance12r »
Ivan писал(а): Чт июл 19, 2018 11:39 am Может в настройке модуля не стоит выдавать авто ИД
В настройках стоит автоматическая выдача ИД.
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Напищиье в личку когда вам удобно на неделе связаться и посмотреть
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
nightwind
Re: Модуль MySensor
Сообщение nightwind »
smart_g писал(а): Ср июл 18, 2018 9:56 am Проблема частично решилась. Модуль ссылался на папку /var/www/cms/debmes. Отредактировал на /var/www/debmes , начал нормально отображаться лог общий, гейта и нод. Но остается красная индикация, что "цикл остановлен", хотя в x-ray->services все нормально - цикл mysensors работает. И еще удивляет, что надпись "цикл остановлен" на русском при английском интерфейсе.
там поменялась структура папок. многие папки перенесены. поищи в каком это обновлении было сделано. скорее всего отсюда твои траблы, что папки не на месте.
nightwind
Re: Модуль MySensor
dance12r писал(а): Чт июл 19, 2018 12:14 pm
Я вот тоже слабо понимаю, каим боком модуль до выдачи ид? ид выдает гейт, а модуль только к нему коннектится как клиент.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Вы неправы
Ид назначает система (модуль)
nightwind
Re: Модуль MySensor
Ivan писал(а): Вс июл 22, 2018 2:24 pm
Вы неправы
Можешь пояснить как это происходит? у меня некоторое время был serial-gate, никакой модуль к нему не подключен, но, тем не менее, он исправно рулил сетью сам
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
Уточните на чем был сделан гейт и как подключон
Стандартные гейты хранят только таблицу маршрутов
Возможно у вас все ноды были с выставленным адресом. Либо они берут из памяти когдато полученные
nightwind
Re: Модуль MySensor
в модуле есть баг. Где он точно не искал. При выставлении в настройках сериального гета и вытягивания переходника usb-ttl, модкль создает файл /dev/ttyusb, какой был выставлен в настройках. короч открывает походу на запись, и если файла нет - создает. надо поправить, очень долго не мог понять, откуда он берется при вытянутых usb-ttl.
nightwind
Re: Модуль MySensor
Ivan писал(а): Вт июл 24, 2018 10:36 pm Уточните на чем был сделан гейт и как подключон
гейт на малине. mysgw почти как из примера.
выдавал нормально адреса сам собой. или я туплю или не помню, но подключен к нему был только myscontroler.
Ivan
Re: Модуль MySensor
Сообщение Ivan »
nightwind писал(а):в модуле есть баг. Где он точно не искал. При выставлении в настройках сериального гета и вытягивания переходника usb-ttl, модкль создает файл /dev/ttyusb, какой был выставлен в настройках. короч открывает походу на запись, и если файла нет - создает. надо поправить, очень долго не мог понять, откуда он берется при вытянутых usb-ttl.
Этот файл не имет право создавать никто кроме системы. Модуль только открывает его если он есть.
