[Модуль] Tuya
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение iworm2009 »
fandaymon писал(а):
iworm2009 писал(а): Вс дек 06, 2020 9:30 pm Похоже не видит совсем
В логе это не будет видно - туда только локальный цикл пишет
Надо привязать метрику cur_power к какому-нибудь свойству и вывести это свойство на сцену - тогда будет видно, меняется что-то или нет
Эффект такой же. Состояние реле меняет раз в ~30 секунд, значения датчиков не меняет. Если включить приложение на телефоне - меняет и значения датчиков
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
iworm2009 писал(а): Вс дек 06, 2020 9:41 pm
Странно. Сейчас подключил другую розетку, попробовал - всё точно так же меняется как и у первой
Локальный ip правильно вбит?
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
Да ip верен, я не знаю поможет ли вам с мыслями, первое на что я подключил эту розетку - smart life. Сейчас розетка на tuyasmart.
Розетка отсюда
https://a.aliexpress.com/_AX6glX
Может мне снова перейти на smartlife, кстати localkey меняется при сбросе/подключении к новому облаку?
Re: [Модуль] Tuya
iworm2009 писал(а): Вс дек 06, 2020 9:58 pm Да ip верен, я не знаю поможет ли вам с мыслями, первое на что я подключил эту розетку - smart life. Сейчас розетка на tuyasmart.
Розетка отсюда
С приложением smartlife оригинальное облако не будет работать.
localkey меняется при любом переподключении и даже при смене локального IP...
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
В микроте для розетки стоит статический ip не меняется никогда, у меня даже белый ip в интернет. Ну и как, вы говорили, localkey сам подтянулся из облака. Не знаю, на что думать(((
Re: [Модуль] Tuya
iworm2009 писал(а): Вс дек 06, 2020 10:06 pm В микроте для розетки стоит статический ip не меняется никогда, у меня даже белый ip в интернет. Ну и как, вы говорили, localkey сам подтянулся из облака. Не знаю, на что думать(((
Ещё можно подсмотреть какие пакеты уходят со смартфона на розетку - может быть там не только запрос статуса, а и ещё что-то другое
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
С трубы на розетку TCP соединение на порт 6668 и там поток байт. Это происходит не часто. Зато a1.tyuaeu.com/api.json отпрашивается чуть ли ни каждые 3 секунды и там пост запросы на суммарные данные о киловаттчасах в год и месяцы. Ну и ответы на эти запросы. В каких пакетах данные от датчиков я не нашел
Re: [Модуль] Tuya
iworm2009 писал(а): Вс дек 06, 2020 10:52 pm
Всё это локальное управление и есть поток байт
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
Я могу дамп скинуть Вам
iworm2009
Re: [Модуль] Tuya
Вот собственно
345.zip
(5.29 КБ) 213 скачиваний
