VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 12:31 pm
VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 12:16 pm Обновление его свойств. Просто игнорировать их. И не записывать время/дату их последнего изменения
Так не сделать. Сбиндите его с лампой напрямую. Без координатора. Данные приходить не будут.
В этом есть проблема
После спаривания через кнопку лампочки не присылают свой статус (Линк яркость и т.п)
Сообщение directman66 »
VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 12:56 pm
Будут присылать, если включите режим notify в конфиге.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 1:06 pm
Режим notify это report: true ?
Строчка эта в конфиге есть
Лампочки до спаривания присылают статус. После спраривания нет
VOVA_iS писал(а): Вт окт 29, 2019 1:14 pm Режим notify это report: true ?
И при этом управляются?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 1:16 pm
Да управляются.
Я уже все варианты перепробовал подключения.
Единственный способ лампы, диммер к координатору. Лампы к диммеру через биндинг . Тогда все работает: статус обновляется, лампы управляются.
Если после бинда ламп к диммеру через координатор, удалить строчку в database о диммере. Диммер данных ни каких не шлёт. Но лампами управляет плохо
Нужно в руках подержать эту крутилку. Может что и придумаю.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 1:50 pm Нужно в руках подержать эту крутилку. Может что и придумаю.
Я открыл на github темуhttps://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2179 с предложением добавить функцию блокировки Сообщений в MQTT от диммера
Пока тишина
@goofyk делал примочку для плавности димера в iob. Вроде обещал опубликовать наработки в z2m. Раньше был вообще бардак с ними. Насколько плавно они сейчас работают?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вт окт 29, 2019 3:31 pm @goofyk делал примочку для плавности димера в iob. Вроде обещал опубликовать наработки в z2m. Раньше был вообще бардак с ними. Насколько плавно они сейчас работают?
Через bind нормально работают
Сам диммер публикует, если плавно крутить, параметры яркости 1-254... короче сообщений от него тьма:)))
Думаю должен плавно регулировать если система не будет тормозить от сообщений
Внимание, если на бете будете использовать группы, необходимо после добавления новой группы в конфиге прописать параметр ratain, в противном случае система не запускается.
groups:
'1':
friendly_name: bulb
devices:
- 0x000d6ffffe20387e/1
- 0x00158d0002c65d56/1
retain: false
'2':
friendly_name: ikea
devices:
- 0x000b57fffed4f6d4/1
retain: false
