Страница 58 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Сб авг 26, 2017 7:37 pm
Dionisgr писал(а):Огромное вам спасибо. Но можно чуточку по подробнее... где данное найти в самом переключателе или в другом месте?
Ну какой вопрос такой ответ)) Коротко и без подробностей... Чтобы ответить подробнее - покажите как у вас всё это устроено (откуда статус приходит, в какой объект, каким кодом забирается, в общем всё что у вас сейчас настроено)...мы ж тут не экстрасенсы, мы только учимся)))...лучше скринами, чтобы сказать что и куда вам надо вписать.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 5:18 pm
kanana
Подскажите- а где лежит файл css основной, откуда берутся настройки? Кроме самих элементов. При импорте картинки теряются ( кнопка назад и так далее). Ну или где посмотреть путь?
raspberry pi 3
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 6:09 pm
kanana писал(а):Подскажите- а где лежит файл css основной, откуда берутся настройки? Кроме самих элементов. При импорте картинки теряются ( кнопка назад и так далее). Ну или где посмотреть путь?
raspberry pi 3
Слишком много несвязных вопросов....
Зачем вам css? Он никак не связан с картинками..Про какие элементы речь? Какие картинки? Почти все иконки отрисованы шрифтом awesome font http://fontawesome.io/. Скачайте себе, и подмените в элементе general css ссылку...всё должно заработать.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 7:33 pm
kanana
Извините, если непонятно написал.
Ещё раз.
Пытаюсь настроить сцены. Сцену с GPS трекером сделал, импортировал элементы, поменял ID. А картинка кнопки назад не отображается. Нашёл на форуме более старую версию в формате scene , а не element. Импортировал всю сцену - всё работает.
Такая же ситуация возникла с диаграммами, только файл сцены не нашёл. Добавил сам сцену, импортировал элементы- кнопки назад нет, как и некоторых других элементов.
Я , честно говоря, был уверен, что где-то сбит id в css стилях.
В обоих сценах в general указываются ссылки на одни и те же кнопки.
Сам импорт такой(в обоих случаях):
@import url("https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-aw ... me.min.css");
только если импортировтаь сцену- всё работает, если элементы руками импортировать только ( из первого сообщения в этой ветке) -то не работает.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 7:41 pm
Очень интересно...
Не знаю каким таким образом у вас при экспорте сцены целиком загрузился шрифт...но по идее, если он в 1 месте заработал, то везде работать должен...что-то странное в общем...самый верный вариант - скачать таки шрифт, и ссылку указывать не на инет-ресурс, а на локальный.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 7:57 pm
kanana
Да, так работает.
Просто css умеет подключать файлы внешние, и я решил, что где-то в родительском css спрятано что-то.
Ещё проблема. Графики не отображаются, но, подозреваю, что это из-за отсутсвия историчности данных. В Видеоуроках Сергея свойства объектов можно сохранять по исторической глубине. Сейчас такого функционала нет у меня в админке. Он исчез? Нужно самому как-то его реализовать в собственных классах? Или его перенесли куда-то?
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 8:03 pm
Не...никуда не исчезал вроде...но он доступен только в свойствах класса
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 8:35 pm
kanana
Попробовал с температурой Open Weather <img src="/pChart/?p=ow_fact.temperature&unit=°C&type=1d&width=275&title=t°C на 1-м этаже за 4 часа&gcolor=red&gtype=curve&px=10" id="graf1">
Аналогично с температурой датчика на raspberry/
Картинка присутствует( крестик в углу не появляется, когда нет источника), но сама она пустая...
Также попробовал круговую диаграмму сделать - температура отображается, но не заливается сам ползунок цветом....
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 8:56 pm
Модуль charts попробуйте...там всё проще.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Вс сен 10, 2017 9:42 pm
kanana
Ну дело в том, что chart придётся самому прикручивать к сцене. А я не силён в CSS, да и как передавать в Chart параметры надо будет сразу изучить.
Уверен, если у всех это крутиться - то просто где-то очевидная ошибка. Тем более, что папка pchart с php скриптами присутствует.
Кстати, поясню -не просто данных на графике нет, а нет самого даже пустого поля. Просто пустота.
