Странно но получается модуль не видит системы MajorDomosmart_g писал(а): Вс июл 01, 2018 12:32 pm День добрый. После обновления не стартует цикл. Нет лога гейта и нод.
Запуск отдельно цикла выдает ошибку:
PHP Fatal error: Class 'module' not found in /var/www/modules/mysensor/mysensor.class.php on line 16
[Модуль] MySensors (mysensor)
Re: Модуль MySensor
mike_angel
Re: Модуль MySensor
Подскажите, пожалуйста, как стартовать модуль (Windows, COM порт)?
Вроде бы все настройки съедает (COM9, но неясно как скорость настроить), ругани нет, но в логе только
"21:24:03 running cycle_mysensor.php "
При этом в настройках сенсора красная индикация "Цикл остановлен ", и ещё в заголовке
"Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\mysensor\mysensor.class.php on line 242 "
Если открыть терминал (Putty или Arduino Port Monitor), то сразу выскакивает
"0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;17;2.3.0
0;255;3;0;11;NodeManager
0;255;3;0;12;1.0
0;201;0;0;30;BATTERY
0;1;0;0;6;28B9768D0500000F
0;1;1;0;42;28B9768D0500000F
0;255;3;0;0;100
0;201;1;0;38;4.12
0;1;1;0;0;58.44"
0;255;0;0;17;2.3.0
0;255;3;0;12;1.0
0;255;3;0;0;100
0;201;1;0;38;4.12
0;1;1;0;0;58.44"
Re: Модуль MySensor
Вы забыли сделать гейт. Тот лог что вы вывели это протокол обмена эфира MySensors
Вам нужно либо собрать гейт. Либо поднять его софтовый
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Re: Модуль MySensor
Все равно что то с модулем не так.
Рестарт сервиса mysensors 14.07.2018 выдает
10:30:51 0.44671500 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mysensor.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-07-11-cycle_mysensor.php.txt Смущает дата лог файла 11.07.2018
В само файле следующее
2018-07-14 09:53:00 174 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 09:53:00 246 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.0
2018-07-14 09:53:16 603 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 09:53:16 656 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.0
2018-07-14 10:00:05 263 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 10:00:05 316 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.
2018-07-14 10:02:11 020 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 10:02:11 089 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.0
2018-07-14 10:02:38 700 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 10:02:38 753 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.0
2018-07-14 10:04:23 287 >> 3:Internal; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:14:I_GATEWAY_READY; Msg:Gateway start$
2018-07-14 10:04:23 355 >> 0:Presentation; Node:0; Sensor:255; Ack:0; Sub:18:S_ARDUINO_RELAY; Msg:2.2.0
При этом в настройках модуля красная индикация "Цикл остановлен "
Все это началось после последнего обновления модуля. Железо все тоже - не менялось, прошивки не обновлялись.
MYSController успешно коннектиться с гейтом и нодами
Re: Модуль MySensor
Те-же "грабли".
Складывается устойчивое мнение( после объявления о "коммерциализации" МД ), что в обновления намеренно встраивают траблы , и это не единичный случай...
Re: Модуль MySensor
Проблема частично решилась. Модуль ссылался на папку /var/www/cms/debmes. Отредактировал на /var/www/debmes , начал нормально отображаться лог общий, гейта и нод. Но остается красная индикация, что "цикл остановлен", хотя в x-ray->services все нормально - цикл mysensors работает. И еще удивляет, что надпись "цикл остановлен" на русском при английском интерфейсе.
Re: Модуль MySensor
Да ладно вам..Andrey64 писал(а): Вт июл 17, 2018 8:53 pm Складывается устойчивое мнение( после объявления о "коммерциализации" МД ), что в обновления намеренно встраивают траблы , и это не единичный случай...
Конкретно по модулю MySensors изменения всегда можно посмотреть здесь: majordomo-mysensor
Re: Модуль MySensor
Re: Модуль MySensor
Всем привет.
Подскажите такой вопрос:
Ноды автоматически не регистрируются на шлюзе (не получают ИД). Только если в скече ноды засечу ИД принудительно - тогда все хорошо.
В чем может быть проблема?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
Re: Модуль MySensor
Может в настройке модуля не стоит выдавать авто ИДdance12r писал(а): Чт июл 19, 2018 11:11 am Всем привет.
