Ещё немного обновлений
Руслан
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Руслан »
sergejey писал(а):Если где-то проблема с полями, то самое простое -- удалить все файлы installed в папке /modules/ (точнее в под-папках этой папки).
А проблема действительно бывает, когда что-то не то с правами и у системы при установке обновлений не хватает прав самой проделать эту процедуру.
Не подскажете, какие права должны быть у папок нужных и скрипта, который обновляет(и как он называется)?
Попробовал открыть /apps.html (последняя обнова) - выдало красным шрифтом - Module cms_docs not found
TheForum
Сообщение TheForum »
После последнего обновления (12.10) перестало работать Radio101.ru
Немного желания, терпения и времени - и все получится :)
Varrcan
Сообщение Varrcan »
Графики не хотят работать с PHP7
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Я не уверен, но думаю надо обновить JpGraph: http://jpgraph.net/download/
Varrcan
Сообщение Varrcan »
С новой версией у меня не получилось, зато удалось обмануть старую, сейчас все работает нормально
В файле /var/www/jpgraph/jpgraph.php 25-ая строка:
Заменил на
// Minimum required PHP version
define('MIN_PHPVERSION','7.0.8');
Может кому пригодится
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP »
Уважаемый разработчик, добавьте пожалуйста такой функционал, хочу сделать ответ на некоторые шаблоны в виде карточек, как в google now, если можно добавте такую возможность при установки типа ответа для шаблона. Или какой то общий механизм, просмотра этой карточки приложения. Тогда можно однообразно работать с такими типами ответов. Спс.
Вот пример карточек : https://codepen.io/bennettfeely/pen/Ftczh
Раз уж пошёл тренд на персональных помощников, можно и для МажорДомо запилить стиль для мобильных девайсов, похожий как на сайте по ссылке.
У кого нить запускается страничка /apps.html?? Или у меня одного такой глюк?
T-REX-XP писал(а):хочу сделать ответ на некоторые шаблоны в виде карточек, как в google now, если можно добавте такую возможность при установки типа ответа для шаблона
Немного не понял, эти карточки где должны появляться?? Если прямо в гугл нау - я искал апи в свое время, ничего дельного не нашел.
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):У кого нить запускается страничка /apps.html?? Или у меня одного такой глюк?
У меня работает.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Добрый день!
После последнего обновления вот такая ошибка:
Error:
1227: Access denied; you need (at least one of) the SUPER privilege(s) for this operation
SET GLOBAL time_zone = '+04:00';
Вот из-за этого:
load_settings.php
SQLExec("SET GLOBAL time_zone = '".$offset_text."';");
Система под linux, подскажите, каких прав и кому насыпать, пока временно закоментировал, вроде работает.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Закрыто
