Страница 57 из 64
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Добавлено: Пт янв 31, 2020 10:58 pm
hydojnik писал(а): Пт янв 31, 2020 10:07 pm
Всем привет! Выскочила проблема:
2020.01.30 16:06:03.725 Server: Allow new connection from 192.168.0.130:50222
2020.01.30 16:06:03.727 Server: Received data: 'rec:rec_1_1'
2020.01.30 16:06:03.727 Terminal: Получено rec:['1', '1'], lvl=0 опоздание 0 секунд.
2020.01.30 16:06:03.727 Terminal->SW: Ошибка записи - недопустимый параметр: 1
2020.01.30 16:06:03.728 TTS: say 'Ошибка записи - недопустимый параметр'
Что сделать надо? Подскажите пожалуйста.
В terminal.py на 282 строчке должно быть без последней запятой
rec_nums = {'1': F('первого'), '2': F('второго'), '3': F('третьего')}
Добавлено: Сб фев 01, 2020 11:00 am
hydojnik
Добавлено: Вт фев 04, 2020 3:54 pm
ivan98
помогите пожалуйста не пойму как ставить и вообще. я сделал на чистый образ малинки 3б+ вроде встало через скрипт. а что дальше не пойму в расширении он не видит его как онлайн при попытке запуска питон файла он выдает ошибку soks
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:02 pm
ivan98
может есть образ на малинку???
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:07 pm
ivan98 писал(а): Вт фев 04, 2020 3:54 pm
Ставить как написано на гитхабе в разделе Установка - команды можно прямо оттуда копировать.
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:09 pm
ivan98
fandaymon писал(а): Вт фев 04, 2020 4:07 pm
делал именно так но env/bin/python -u src/main.py --это он пишет что не найден файл
sudo systemctl status mdmterminal2.service ---это не находит и все
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:14 pm
ivan98 писал(а): Вт фев 04, 2020 4:09 pm
Значит какие-то команды пропустил. Все манипуляции делал под пользователем pi? Есть в /home/pi/ директория mdmTerminal2?
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:15 pm
ivan98
да все верно под пи
ivan98
да есть директория
Добавлено: Вт фев 04, 2020 4:18 pm
ivan98 писал(а): Вт фев 04, 2020 4:15 pm
да есть директория
А в ней что-нибудь есть?
Если есть то перейди в mdmTerminal2 и запусти установочный скрипт
cd /home/pi/mdmTerminal2
./scripts/install.sh
