Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
перестал работать чат с Алисой в х-рее показывает вот это
1054: Unknown column 'SOURCE' in 'field list'
INSERT INTO `shouts`(`MESSAGE`, `ADDED`, `ROOM_ID`, `MEMBER_ID`, `SOURCE`) VALUES('Привет', '2016-08-14 13:35:45', '0', '1', 'terminal2') (at C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:48)
Error:
13:35:45 ERROR [class.custom_error]: http://192.168.2.2/popup/shoutbox.html? ... 0%B5%D1%82
Error:
Добавь поле SOURCE в таблицу shouts
Попробую. Но откуда эта проблема вообще взялась?
Из обновления)) обычно в линуксе такая фигня бывает...при обновлении в таблицу поля не добавляются...
- sergejey
- Site Admin
Если где-то проблема с полями, то самое простое -- удалить все файлы installed в папке /modules/ (точнее в под-папках этой папки).
А проблема действительно бывает, когда что-то не то с правами и у системы при установке обновлений не хватает прав самой проделать эту процедуру.
rtroyakov
После последних обновлений не могу обновить коннект .Посылаю в облако - ответ красными буквами:
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Aug 16, 2016 13:28:06 /upload/ Error:1054: Unknown column 'SYSTEM' in 'field list'
INSERT INTO `objects`(`TITLE`, `CLASS_ID`, `DESCRIPTION`, `LOCATION_ID`, `KEEP_HISTORY`, `SYSTEM`, `MEMBER_ID`, `INTERNAL_ID`) VALUES('ClockChime', '7', '', '0', '0', '', '402', '6')
(Система на Windows 10)
- sergejey
- Site Admin
Исправил на сервере коннекта, систему можно не обновлять.rtroyakov писал(а):После последних обновлений не могу обновить коннект .Посылаю в облако - ответ красными буквами:
rtroyakov
Спасибо
- Kod.Begemot
Предложение по интерфейсу - когда ищешь что-то в X-Ray, находишь, и хочется посмотреть подробнее - там время, к примеру, или сопутствующие изменения - надо давить паузу, но пауза прокручена вверх, и надо снова к ней скроллить, а за это время "всё круто меняется", и уже не находишь порой того, что было перед глазами только что...
можно как-то "паузу" сделать закрепленной, чтоли?
проблема с RSS при исполнении скрипта:
Warning: Illegal string offset 'TITLE' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 8.
С чем это может быть связано? Как то чтение новостей работает через раз - в чате просто Алиса: и нечего не читает. Скрипт rssProcess не изменял.
Немного желания, терпения и времени - и все получится
