[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Ну что, парни, как полет на обновленном модуле? Не падает цикл? Все пашет?
у меня не падает, все работает вообще отлично и быстро, еще не упал ни разу
Никита подскажи пожалуйста а вот эта строка это вообще чего????
if (false === ($num_changed_streams = stream_select($read, $write, $except, $checkEvery))) {
// Обработка ошибок
// Обработка ошибок
George2017
Всем, доброго...самолет, я увидел у вас много сонофф устройств, вопрос:
1. На что вы вешаете все ваши устройства, как мне известно, обычные роутеры поддерживают около 16 соединений или чуть больше?
Люди в домах держат по сотне устройств на роутере)) откуда инфа про 16 соединений?George2017 писал(а): Чт апр 25, 2019 12:36 pm Всем, доброго...самолет, я увидел у вас много сонофф устройств, вопрос:
George2017
это особые роутеры или обычные?
Как пример, в Москве у многих стоят роутеры МГТС оптика, которые поддерживают до 16 устройств на 2,4 ГГц, и 16 устройств на 5 Ггц. т.к. устройства сонофф работают на 2.4 Ггц - получается 16 устройств. это как в стандартном варианте. у других производителей из простых роутеров ситуация аналогичная... если же речь идет о профи роутеров, да , они могут поддерживать от 50 и 100 устройств, но это уже профессиональная серия и стоят они совсем других денег. и я сомневаюсь, что многие имеют профессиональную серию... Вот поэтому и спросил... полагаю, что этот вопрос так же многим может быть интересен ... как то так...
Подскажите , что то настроил не так ? не показывает темп и влаж. , а реле связанный объект работает.
- Screenshot_6.jpg (12.22 КБ) 3875 просмотров
- Screenshot_5.jpg (139.94 КБ) 3875 просмотров
Цикл запустите, если остановлен.
У меня на асусе старом (одном из самых дешманских) висело порядка 25 устройств - было норм.George2017 писал(а): Чт апр 25, 2019 3:45 pm это особые роутеры или обычные?
Теперь зухель 2х диапазонный. Больше 40 устройств держит.
George2017
ок, спасибо за ответ... значит надо мне рассмотреть другой роутер...
кстати, у меня тоже цикл не запускается, хотя знаю, что не все правильно настроил из выключателей сонофф... при нажатии на цикл старт, ничего не происходит...
видео , что на 17 https://youtu.be/glpmiATYcvA странице , это актуально для настройки сонофф выключателей?
актуальноGeorge2017 писал(а): Чт апр 25, 2019 8:41 pm
Все свалился цикл, пришлось заново обновлять модуль
