Страница 56 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Сб июл 06, 2019 11:03 am
Stor
workpage писал(а): Пт июл 05, 2019 1:45 pm
Stor писал(а): Пт июл 05, 2019 12:09 pm
workpage писал(а): Пт июл 05, 2019 12:02 pm Вышеозначенная проблема на апач. После обновления отвалились все методы. Что делать?
Сергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821
Нашёл оригинальный htaccess:
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Только у меня он точно такой же.
Проблема не решена.
Тут мало чем могу помочь, так как у самого стоит nginx. Как вариант смотреть логи МДМ на предмет ошибок. Можно включить логирование модулей и посмотреть что выдает в лог модуль MQTT. Может перезагрузка всей системы поможет. Как крайний вариант- сделать бэкап системы, снести МДМ, снова установить его и восстановиться из бэкапа.
Добавлено: Вс июл 07, 2019 7:31 pm
alfik777
alfik777 писал(а): Чт июл 04, 2019 9:56 pm Только начал первые шаги в освоении и сразу "попал " . Есть удаленное работающее устройство с коммуникацией посредством клиента mqtt и MQTT-приложений для смартфона. После установки МД никак не удавалось получить в оболочке МД значения свойств объектов от удаленного устройства. В этой ветке прочел, что проблема в функции callApi, после её заремливания значения стали приходить нормально . Но, изменения в МД этих значений наружу не отправляются. Где что смотреть, куда рыть - подскажите.
Вопрос решен. В файле config.php ссылка указывала на 127.0.0.1 . В случае использования более одного сервера эта запись не совсем корректна. Нужно прописать ссылку на сервер Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.ua');
Добавлено: Вт июл 09, 2019 10:33 pm
Sandr
Добрый вечер, кто может подсказать как получить в Node Red данные от МажорДомо через MQTT протокол?
Например есть Датчик влажности HumSensor02.value
как его прописать в MQTT ?
и какой будет путь (Topic) в Node Red ?
Добавлено: Ср июл 10, 2019 6:34 am
Не знаю что за node Red, но если MajorDoMo шлёт данные - любым клиентом подцепитесь, да посмотрите. Если вы не настраивали отправку - естественно ничего не шлёт.
Добавлено: Ср июл 10, 2019 8:22 am
Sandr
Sandr писал(а): Вт июл 09, 2019 10:33 pm Добрый вечер, кто может подсказать как получить в Node Red данные от МажорДомо через MQTT протокол?
Все оказалось просто: Надо поднять брокера и настроить
В моем случае я добавил брокера в саму node red
node-red-contrib-mqtt-broker
И настроил клиента MQTT в Мажордоме на этого брокера
Добавлено: Сб июл 20, 2019 10:43 pm
TrDA
Багу МЕСЯЦ !!!
Добавлено: Вс июл 21, 2019 9:11 pm
Ему настоятся надо =D
Добавлено: Пн июл 22, 2019 1:19 pm
TrDA писал(а): Сб июл 20, 2019 10:43 pm Багу МЕСЯЦ !!!
Какому багу?
Добавлено: Пн июл 22, 2019 6:18 pm
VOVA_iS
skysilver писал(а): Пн июл 22, 2019 1:19 pm
Какому багу?
Если Apache то не выполняются методы к нему привязанные
Добавлено: Пн июл 22, 2019 6:21 pm
VOVA_iS писал(а): Пн июл 22, 2019 6:18 pm Если Apache то не выполняются методы к нему привязанные
Нет тикета, нет бага. :)
https://connect.smartliving.ru/tasks/87.html
