Страница 56 из 326
Re: Arduino Mega Server
Добавлено: Пт сен 25, 2015 6:39 pm
Alex
Господа, на сколько я помню сохранять данные с датчиков напряжения ASM (без MD) пока не может. Стоит задача именно в логировани событий, в частности просмотра формы сигнала за промежуток времени. Возможно кто-то сталкивался?
Да, конечно, автономное логгирование нужно сделать и это не так сложно (просто пока руки не дошли. А вот с просмотром несколько сложнее потому, что это ресурсоёмкая задача, тут нужно экспериментировать.
Для справки: на М этим занимается SQL сервер и библиотека вывода, а здесь всё это нужно сделать на 8-битном контроллере. «Нормальные» люди скажут, что это вообще невозможно.
Но возникла проблема с Serial Commander. Пытаюсь запустить на Ubuntu 14.04. Processing 1.5 выдает ошибку какой бы COM порт не выбирал: Erroe Inside Serial write.
Про Linux ничего сказать не могу. Вся разработка ведётся под Windows. Но здесь много тех, кто дружит с этой системой, может помогут.
Добавлено: Сб сен 26, 2015 1:02 pm
Vetrinus
Здравствуйте, господа.
Решил приобщиться к AMS, но, так как я всего лишь продвинутый юзер с опытом программирования ардуино IDE около полутора месяцев, имею ряд вопросов.. Во-первых, мне было бы очень интересно узнать, что из перечисленного выше (Processing, JavaScript, Ajax, THREE.js и так далее) учить в первую очередь, а с чем можно подождать, если учитывать то, что сейчас я даже заставить все это работать не могу, но времени на изучение матчасти имеется порядочно.
Буду благодарен за помощь.
Добавлено: Сб сен 26, 2015 1:49 pm
dimonkos
Доброго дня! К великому сожалению не получается залить скетч в ардуину. Ошибка компиляции и все тут. Ни народную версию ни версию автора
Добавлено: Сб сен 26, 2015 2:40 pm
Vetrinus
У меня одного при открытии в нынешней версии Processing 3.07b при открытии ASC вылезает окно с сообщением о том, что файл был модифицирован? Просто нажатии на ЛЮБУЮ кнопку это окно открывается снова и конца и края этому не видно. Processing 1.5.1 никак не могу в сети найти, может кто ссылку кинуть?
Добавлено: Сб сен 26, 2015 3:29 pm
dimonkos
Vetrinus писал(а):У меня одного при открытии в нынешней версии Processing 3.07b при открытии ASC вылезает окно с сообщением о том, что файл был модифицирован? Просто нажатии на ЛЮБУЮ кнопку это окно открывается снова и конца и края этому не видно. Processing 1.5.1 никак не могу в сети найти, может кто ссылку кинуть?
У меня также!
Добавлено: Сб сен 26, 2015 5:15 pm
Alex
Всё это крутится на скетче Ардуино и яваскрипте, вот их и надо изучать. Ajax поймёте в процессе изучения. А вообще АМС это наилучший тренажёр по изучению всех технологий.
Залить скетч это самая простая задача и у всех заливается без проблем. Может вы неправильно установили библиотеки или среда разработки не той версии (у меня 1.6.4).
Processing 3 фтопку. Что-то они там перемудрили. Необязательно 1.5.1. Можно попрбовать 2.х или 1.х, какую найдёте. Если совсем не найдёте, то могу скинуть 1.5.1. Только нужно место, куда кидать (обязательно без геморроя и регистрации).
Добавлено: Сб сен 26, 2015 5:32 pm
Vetrinus
Alex писал(а):Если совсем не найдёте, то могу скинуть 1.5.1. Только нужно место, куда кидать (обязательно без геморроя и регистрации).
http://my-files.ru или файлы до 100 Мб -
http://rghost.ru/
Буду премного благодарен
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:43 pm
Alex
processing-1.5.1-windows.zip (85.8 МБ)
http://rghost.ru/64hXQHmJy
Добавлено: Сб сен 26, 2015 8:04 pm
Vetrinus
Да, ASC компилируется исправно. Спасибо большое. Но, собственно к запуску я так и не приблизился ни на йоту.
Накопилась партейка вопросов.
1)в ASC данные COM порта прописывать вручную?
2) Правильно ли я понял, что на картинке пины в верхней части меги заняты НЕ шилдом?
3) Нужно ли вручную прописывать в AMS ip адрес создаваемого сайта? И если да, то в каких файлах?
Заранее спасибо)
Добавлено: Сб сен 26, 2015 8:39 pm
Alex
Да, сначала установите на каком порту Мега, а затем вручную впишите ваш порт.
Нет, шилд установлен как обычно.
Заранее спасибо)
Ничего прописывать не надо. Адрес 192.168.2.37. Только сама сеть должна быть 2, а не 1, не 0 или что-нибудь другое.
