Страница 56 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Вс мар 20, 2016 12:16 pm
zarro
Ктонибудь уже даст подробную информацию или опубликует подробную инструкцию по добавлению информации с ESP8266 на "сцену" и в меню? Когда мне сказали в одном из банков что выбрали в своём здании какуюто польскую систему умного дома, я спросил, а почему не можердомо ведь она вроде такая простая. мне ответили что это не так. А теперь я сам вижу что это нифига не система "из коробки". Система реально сложна! Логика работы совершенно запутана! При этом утверждается что она есть.... (как женская логика... которая как бы есть, но уловить её бывает совершенно невозможно). Создал скрипт. Создался обьект, класс. В свойства значения попадают. Даже вроде бы обновляются регулярно. Дальше никак не могу из этого пользу извлечь при том что наладить это мне удалось за несколько дней и я до сих пор толком не могу сказать как, потомучно очень много действий... И мне не стыдно об этом писать т.к. я вырос с компьютером, у меня высшее образование в сфере ИТ, владею Множеством языков программирования (всех и не перичислить) от ассемблера до Java и хоть убейте, не понимаю, почему система которая позицианируется как "из коробки" и "народная" такая сложная. За то время, что я потратил на то чтоб разобраться в хитросплетении чужих идей, реально можно было уже скидать чтонибудь свое. простое и функцианальное..
Re: ESP8266
Добавлено: Вс мар 20, 2016 1:11 pm
Dimkas
zarro писал(а):Ктонибудь уже даст подробную информацию или опубликует подробную инструкцию по добавлению информации с ESP8266 на "сцену" и в меню? Когда мне сказали в одном из банков что выбрали в своём здании какуюто польскую систему умного дома, я спросил, а почему не можердомо ведь она вроде такая простая. мне ответили что это не так. А теперь я сам вижу что это нифига не система "из коробки". Система реально сложна! Логика работы совершенно запутана! При этом утверждается что она есть.... (как женская логика... которая как бы есть, но уловить её бывает совершенно невозможно). Создал скрипт. Создался обьект, класс. В свойства значения попадают. Даже вроде бы обновляются регулярно. Дальше никак не могу из этого пользу извлечь при том что наладить это мне удалось за несколько дней и я до сих пор толком не могу сказать как, потомучно очень много действий... И мне не стыдно об этом писать т.к. я вырос с компьютером, у меня высшее образование в сфере ИТ, владею Множеством языков программирования (всех и не перичислить) от ассемблера до Java и хоть убейте, не понимаю, почему система которая позицианируется как "из коробки" и "народная" такая сложная. За то время, что я потратил на то чтоб разобраться в хитросплетении чужих идей, реально можно было уже скидать чтонибудь свое. простое и функцианальное..
Даже если у программеров столько сложностей возникает.... То куда мне....
Я тоже компьютерщик по жизни, но в программировании, мои познания - очень малы.
На мой взгляд система очень хорошая и функциональная, но документации и мануалов грамотных - крайне мало. Информацию приходится выискивать по тысячам сообщений на форуме.
Я лично разобрался в азах ESP модулей, и пытаюсь собрать всё в одну тему (FAQ ESP8266) Где будет всё отсортировано, и по списку. Хотелось-бы, чтоб кто-то также начал FAQ пилить, по другим областям MajorDomo.
Re: ESP8266
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:24 am
anshmd
Dimkas
Согласен...
Помогите все же добить привязку реле в MajorDomo с esp. После добавления кода заработало только через MajorDomo. Но при включении выключении на самой esp в MajorDomo тишина.(
Изменил связанный объект в выключателе и в сцене с объекта"Relay"-"ESP1" на "ESP8266"-"ESP826600cf3463" и свойство "gpiout5" и изменения со стороны esp появляются автоматически в MajorDomo. И в выключателе и в сцене. Но почему то не работает в этом случае мой последний код в выключателе (изменил только "status" на "gpiout5").
if (($this->getProperty("gpiout5")) =="1")
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=1&pin=5&flash=1', 0);
}else if (($this->getProperty("gpiout5")) =="0")
 getURL('http://192.168.0.82/gpio?st=0&pin=5&flash=1', 0);
Даже добавлял новый метод "switch" в объекте "ESP8266"-"ESP826600cf3463" с таким же кодом...( Хотя тест тоже не работает. Может не так код пишу для этого объекта?
Re: ESP8266
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:06 pm
anshmd
Наконец все заработало... буду тестить дальше тк вроде с этими настройками у меня не работало... да и теперь почему то не работает метод "switch" по ссылке при нажатии на "test"... со всеми глюками решил обновиться...)
Кратко как у меня настроено реле... соответственно объект "ESP8266" должен быть уже добавлен из "FAQ ESP8266".
- в выключателе привязал объект "ESP826600cf3463" и свойство "gpiout5"
- в объект "ESP826600cf3463" добавил метод "switch" с кодом
} else if (($this->getProperty("gpiout5")) =="0")
- в сцене добавил новый элемент с настройками "off" "on"
Re: ESP8266
Добавлено: Вт мар 22, 2016 5:58 pm
anshmd
Обнаружилось, что при таких настройках выключатель и сцена нормально работают даже если esp не доступна (выключена)...(
Re: ESP8266
Добавлено: Пт мар 25, 2016 10:44 am
Небольшой вопросик по ESP...никогда не читал эту тему...но недавно увидив цену на ESP очень заинтересовался девайсом =D...можно немного подробностей про модуль?
Как я понял модуль с wifi...как он подрубается к wifi сети? есть какой либо интерфейс? Или адрес вшивается в код, и прошивается в модуль по типу микроконтроллера?
У него есть IO входы...как инфа принимается с input-входов (к примеру по нажатию кнопки)? Тоже реакция в коде прописывается?
PS простите если вопросы "дурацкие", первый раз вижу схемку.
Re: ESP8266
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:16 am
Kod.Begemot
Почитайте в Сети, там МОРЕ информации. В частности сайт http://esp8266.ru/, и т.п.
Железка интересная, возможностей дает массу.
Если есть опыт работы со средой ардуино - то можно программировать и в ней. Все описано на том сайте, нужна только ESP, USB-TTL, ну и руки с головой :)
Re: ESP8266
Добавлено: Пт мар 25, 2016 12:16 pm
Aleks130699
Как по мне так проще использовать прошивку от home smart, она стоит всего 100 р, зато все мои хотелки уже в ней реализованы, только остается выбрать какие функции нужны и обновить модуль.У него есть собственый веб интерфейс через который все и настраивается.Насчет самого модуля посоветую брать esp-12 или esp-7,у них больше пинов и больше памяти. http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... arodmon-ru
Re: ESP8266
Добавлено: Чт апр 14, 2016 3:50 pm
Altair1335
Можно ли поменять имя объекта, передаваемого прошивкой Home-Smart в MD ( Например "ESP826600cf3463" ) на своё?
Как я понял, это можно сделать только на уровне прошивки.
Re: ESP8266
Добавлено: Чт апр 14, 2016 3:57 pm
MaksMS82
Как я понял можно использовать имя модуля,
вместо $idesp использовать везде $hostname
addClassObject('ESP8266',$hostname); //Создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
