[Приложение] MajorDroid
ILGAS
Re: Android приложение
Сообщение ILGAS »
Там нету apk файла, только старые версии.
Отправлено с моего SM-G7508Q через Tapatalk
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Скачал приложение из google play. В настройках глобального доступа указал IP адрес (статичный) формата 0.0.0.0. При включении приложения с мобильной сетью выскакивает сообщение "Локальный доступ", хотя должно быть написано "глобальный доступ". Больше ничего не происходит. Страница меню не грузится. Раньше с такими же настройками все работало. Что может быть?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
А у Вас задана домашняя WiFi сеть? Скорее всего проблема в этом.
dr.pavlov.alex
warik писал(а):А у Вас задана домашняя WiFi сеть? Скорее всего проблема в этом.
Так и подумал, что ответ будет именно про это. Задана. Не в этом проблема. Она как мне кажется немного для другого задается. Чтобы если подключаетесь через другую Wi-Fi сеть, приложение понимало, что оно не дома и слало запрос через глобальный адрес IP.
savenko_egor
Все верно. У Вас именно такая проблема.
savenko_egor
Попробуйте очистить данные приложения, и настроить заново.
dr.pavlov.alex
warik писал(а):Все верно. У Вас именно такая проблема.
Все оказалось проще. Не поставил в настройках переходить из локального в глобальный автоматически.
Сообщение directman66 »
Подскажите, можно ли приложение установить вместо лаунчера ?
Последний раз редактировалось directman66 Вс окт 15, 2017 9:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего можно, но при помощи сторонних программ. Проще автозапуск настроить
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Подскажите, можно ли приложение установить вместо лаунчера ?
Как вариант можно в таскере по событию 'Система загружена' запускать. И по событию нажатой кнопки 'Домой'
Костыль, но должно работать.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
