Добавлено: Вт ноя 20, 2018 11:03 am
Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y это Debian 8 или Debian 9? В смысле какую инструкцию использовать?
Обсуждение проекта
https://mjdm.ru/forum/
в смысле какую инструкцию использовать? путь один:StaryjDub писал(а): Вт ноя 20, 2018 11:03 am Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y это Debian 8 или Debian 9? В смысле какую инструкцию использовать?
проверить запускается ли база данных, в консолиStaryjDub писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:02 pm Доброго дня! Пробовал устанавливать с образа и скриптом , причем неоднократно... После установки москуитто " ./installmd -m" после установки мажордомо" ./installmd -t") мажордомо перестает работать , а страничка выдает следующее сообщение : Can't connect to database (2002: No such file or directory)
Может я не правильно понял, и мажордомо с москуитто не могут работать вместе?
Docs: man:mysqld(8)immortal писал(а): Вт ноя 20, 2018 8:50 pmпроверить запускается ли база данных, в консолиStaryjDub писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:02 pm Доброго дня! Пробовал устанавливать с образа и скриптом , причем неоднократно... После установки москуитто " ./installmd -m" после установки мажордомо" ./installmd -t") мажордомо перестает работать , а страничка выдает следующее сообщение : Can't connect to database (2002: No such file or directory)
service mysql status
вообще не замечал чтобы москито валил мажордомо
В последнем стрече не надо заморачиваться.workpage писал(а): Вт ноя 20, 2018 7:30 am Комп тот же. Надо добавить ОФИЦИАЛЬНЫЙ репозиторий москита и установить его. Из коробки не работает. Нужны тонкие настройки. Будет время- напишу
