prmres
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение prmres »
Обновил скрипты:
- Устанавливается и на Mint21 (php7.4)
viewtopic.php?p=92843#p92843
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
Обновил скрипты:
- Поправил обнаруженную некорректную установку phpmyadmin
- Добавил установу REDIS (давно об этом говорилось, конфг MJD править ручками)
Не только лишь все!
unlimiter77
Сообщение unlimiter77 »
Скрипт установки мажордомо так же заработал и на Armbian 22.08.8 Jammy. Нужно только в строке 145 изменить "Mint 21" на "Armbian 22"
Последний раз редактировалось unlimiter77 Пт фев 24, 2023 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Думаю надо не менять, а просто добавить в скрипт. Если всё работает, то prmres наверно добавит.
prmres
Сообщение prmres »
скрипт какой именно?
полагаю установка маджордомо?
ну и хорошо
а rhvoice тоже встало?
камрады, мне тестировать установку не на чем...
если только на vmware ставить вот этот дистр: https://www.armbian.com/uefi-x86/
но это я не пробовал, и когда попробую сказать не могу ...
поэтому давайте пока я ничего вносить не буду
Не только лишь все!
MaxVM
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение MaxVM »
prmres писал(а): Чт сен 23, 2021 9:18 pm - создаёт конфиг моста к другому брокеру /etc/mosquitto/bridge.conf (при необходимости руками отредактировать под свои данные и перенести в /etc/mosquitto/conf.d) ;
Приветствую!
Подскажите по этому вопросу как правильно действовать, а именно отправить данные с одного (второго) сервера, того на котором установил все Вашим замечательным скриптом, на основной (первый) сервер.
Меняю адрес, ххх.ххх.ххх.ххх на нужный, например 1.1.1.1:1883. Останавливаю маскит. Переношу файл в папку conf.d. Маскит не стартует. Что не так делаю.
Спасибо!
prmres
Сообщение prmres »
MaxVM писал(а): Вт дек 06, 2022 9:52 pm как правильно действовать, а именно отправить данные с одного (второго) сервера, того на котором установил все Вашим замечательным скриптом, на основной (первый) сервер.
Спасибо!
правильно было бы действовать так:
- неплохо бы знать какой именно основной (первый) сервер (москитто или что то другое)
- кроме адреса в конфиге так же указываются логин и пароль, соответственно основной брокер должен быть с авторизацией
- ну и наконец неплохо было бы поглядеть в логи, в чатности в systemlog, если москит не стартует то там обязательно будет что-то написано
Не только лишь все!
LVitat
Сообщение LVitat »
Привет всем.
При установке скриптом на чистую систему не работает пинг.
apt-get install -y iputils-ping
andrey040670
LVitat писал(а): Пн дек 19, 2022 10:54 pm Привет всем.
Вы бы хоть написали на какую систему вы ставите, а то хрустальные шары попали под санкции, а те что были уже разбиты аП стену))
kingoff
Сообщение kingoff »
Подскажите Orange pi 3 LTS на флешку записал образ Orangepi3-lts_3.0.8_ubuntu_jammy_server_linux5.16.17 Cкрипт для установки Majordomo, установка идет но все действия Fail. для убедительности скачал образ ubuntu-22.04.1-live-server-amd64 для виртуальной машины, на него все установилось без проблем в чем моя ошибка?
