Страница 54 из 91
Re: Android приложение
Добавлено: Чт окт 05, 2017 6:23 pm
warik писал(а):Сергей, пофиксите, пожалуйста, проблему с проигрыванием медиа в приложении. Один раз запустил всё ок, а второй раз запускаешь и приложение падает.
В подписи ссылка на описание проблемы.
Э... точно она есть? мне кажется я это исправлял уже.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 7:08 pm
olehs
Подтверждаю. Уже исправлено. За что огромное спасибо!
Добавлено: Пт окт 06, 2017 10:16 am
lanket
sergejey писал(а):
lanket писал(а):Вот только в последнее время реклама начала показываться. [emoji53]
В приложении? Не должна...
Вирус что ли?
Как понять кто подсовывает рекламу?
Обычно выскакивает на начальном меню закрыв весь экран. В мобильных браузерах этого же телефона такого не наблюдается.
Просто это совпало с сообщением о монитизации коннекта. И я подумал что это часть монетизации приняв, с огорчением правда, как есть.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 10:32 am
savenko_egor
Судя по всему не увидел апдейт. Хотя вроде отслеживаю Ваш гит. Спасибо за фикс! Пора изменять подпись)
Вирус что ли?
Может просто стоит какой-то ломаный Secure Settings или Freedom или Lucky Patcher. Все эти 3 софтины загоняли мне на устройство рекламу.
Добавлено: Пн окт 09, 2017 6:36 pm
1976oldi
Использую несколько сцен для управления системой вот страничка с темой
Проблема на планшете андроид 4.1 включает только первую сцену,иногда падает и с первой
. но при переходе на вторую при переключении стабильный вылет..
есть какие нибудь варианты решения??
В браузерах...любых хром, браузер по умолчанию и т.д все работает прекрасно никаких вылетов нет
Добавлено: Ср окт 11, 2017 1:16 pm
В Google Play отправлено обновление, связанное с новой возможностью -- просмотр потока IP-камер. Ниже подробности.
Работа с IP-камерами
Приложение позволяет просматривать поток с IP-камер по протоколу RTSP. Любая ссылка на странице вида "rtsp://..." перехватывается приложением для открытия просмотра в отдельном окне.
Пример HTML кода:
<a href="rtsp://user:[email protected]:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2">My camera1</a>
Кроме того, есть возможность передавать плееру дополнительные параметры, а именно:
* Ссылку на действие по кнопке на плеере (если не указана, то кнопка действия не отображается)
* Заголовок кнопки действия (если не указан, то используется по-умолчанию)
* Тайм-аут автоматического закрытия окна плеера (по-умолчанию 60 секунд)
Действие по кнопке может быть полезно, когда, к примеру, вы просматриваете камеру, направленную на ворота и хотите сразу по кнопке их открыть или закрыть.
Пример HTML-кода с расширенными настройками:
<a href="rtsp://admin:[email protected]:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2|/api/method/EntryGates.switch;Ворота;45">cam1</a>
В этом примере задана ссылка действия /api/method/EntryGates.switch, заголовок действия "Ворота" и таймер закрытия окна 45 секунд. В качестве разделителя между основной ссылкой и параметрами используется символ "|", а отдельные параметры между собой разделяются через ";"
Ссылку действия можно указывать полностью, начиная с http:// -- в таком случае она будет задействована как есть, иначе же используются общие настройки приложения с учётом Локального/Внешнего доступа.
Кроме всего прочего, ссылку на поток со всеми параметрами можно передавать как внешнюю команду (см. выше сервисные команды), так что система может по событию инициировать интерфейс просмотра камеры с кнопкой управления и он сам закроется по истечению таймаута -- актуально для стационарных терминалов.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 5:16 pm
ILGAS
я не могу поставить((((, похоже требуется андроид выше чем у меня 4.4.4 и на планшете тоже 5.1
Добавлено: Ср окт 11, 2017 8:50 pm
ILGAS писал(а):я не могу поставить((((, похоже требуется андроид выше чем у меня 4.4.4 и на планшете тоже 5.1
А версия из APK ставится? Я посмотрю, может быть завышены требования, хотя возможности не используются, тогда пересоберу с другими требованиями минимальной версии.
Добавлено: Ср окт 11, 2017 10:13 pm
ILGAS
Пробовал, сбой пишет. на github старая версия, пришлось качать через посредников с google play
https://apkpure.co/apk-downloader
https://apkpure.com/
https://androidappsapk.co/apkdownloader/
Добавлено: Чт окт 12, 2017 9:00 am
savenko_egor
ILGAS писал(а): Пробовал, сбой пишет. на github старая версия, пришлось качать через посредников с google play
Так попробуйте скачать эту, которая есть в первом сообщении темы.
sergejey, а Вы можете выложить исходники MajorDroid на git? Я имею ввиду в том виде, в котором сейчас есть приложение.
