Страница 54 из 81
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:38 pm
immortal
mag999 писал(а): Чт ноя 15, 2018 12:13 pm Проблема с скриптом на Orange Pi Zero: периодически пропадает доступ к веб интерфейсу Majordomo (аналогично не могу зайти и через PuTTy) но в то же время есть связь через Телеграмм и система сама по себе работает.
На данный момент стоит система ARMBIAN xenial 5.60 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i, скрипт устанавливался -t -w -m -s -d (модуль ds3132 установил), в "Ошибках системы" ошибок нет. В чем может быть проблема, подскажите куда копать? Спасибо за ответ
П.С Аналогичная проблема и на другой Pi Zero с другой SD на которой перепробовал разные ARMBIAN .
подключаемся к uart debug и смотрим в чем проблема
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 7:39 pm
immortal
PuRGen писал(а): Чт ноя 15, 2018 1:39 pm Armbian_5.65_Orangepipcplus_Ubuntu_xenial_default_3.4.113_desktop
Armbian_5.65_Orangepipcplus_Ubuntu_bionic_next_4.14.78
Не работает расширенная конфигурация, показывает чистый лист.
Базовая нормально устанавливается.
расширенную можно установить вот так: viewtopic.php?p=89895#p89895
либо просто скачать и установить стандартным способом через МД
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 12:58 pm
PuRGen
immortal писал(а): Чт ноя 15, 2018 7:39 pm
Установил базовую, работает. Как написано выше, восстанавливаю расширенную и получаю белую страницу
Возвращаю это и опять работает базовая https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip
Что-то видимо не дружит в расширенной с этими образами.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 2:04 pm
PuRGen
Ну, в общем работает на первый взгляд.
Два файлика взял из базовой, любой из них из расширенного комплекта вгонят в чистые страницы
var/www/lib/loader.php
var/www/lib/mysqli.class.php
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:02 pm
StaryjDub
Доброго дня! Пробовал устанавливать с образа и скриптом , причем неоднократно... После установки москуитто " ./installmd -m" после установки мажордомо" ./installmd -t") мажордомо перестает работать , а страничка выдает следующее сообщение : Can't connect to database (2002: No such file or directory)
Может я не правильно понял, и мажордомо с москуитто не могут работать вместе?
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:11 pm
workpage
StaryjDub писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:02 pm Доброго дня! Пробовал устанавливать с образа и скриптом , причем неоднократно... После установки москуитто " ./installmd -m" после установки мажордомо" ./installmd -t") мажордомо перестает работать , а страничка выдает следующее сообщение : Can't connect to database (2002: No such file or directory)
Я маскита всегда отдельно ставлю. Там есть тонкие настройки + видишь какой глюк вылез. Не уверен, что из-за этого, но всё же
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 7:16 am
StaryjDub
Отдельно на другое устройство? Или отдельно не скриптом? И если можно ссылку на инструкцию(последовательность) рабочую!
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 7:24 am
отдельно - не скриптом, как я понял...
в инете же полно инструкций
http://onreader.mdl.ru/MQTTProgrammingW ... /Ch01.html
https://ua3nbw.ru/all/mqtt-message-queu ... transport/
https://www.8host.com/blog/ustanovka-br ... -debian-8/
команды везде примерно одни и те же.
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 7:30 am
workpage
Комп тот же. Надо добавить ОФИЦИАЛЬНЫЙ репозиторий москита и установить его. Из коробки не работает. Нужны тонкие настройки. Будет время- напишу
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 7:50 am
StaryjDub
Спасибо! Пошел заново ставить армбиан...
