Установка системы, установка модуля бэкапа, восстановление из бэкапа, обновление системы и всех модулей стандартными средствами системы. При возникновении ошибок "Cannot_redeclare" https://mdminfo.ru/wiki/Cannot_redeclare чистить от них файлы и обновиться еще раз.Kvint писал(а): Ср окт 07, 2020 7:49 am Как правильно восстановить бэкап при полной смерти системы? Какая последовательность действий?
[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
А как запустить восстановление из бэкапа?
Совсем не очевидная кнопка )) у меня в папке на облаке воляется куча разных файлов и это кнопка присутствует у всех этих файлов + я пользуюсь планшетом и поэтому у меня подсказка не появляется при наведении
- ipc2002
Подскажите, в чем проблема?
При попытке создать бэкап выдает следущее:
Все в www лежит, папки html нет.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /backup/backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): No such file or directory in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 315
Error- ipc2002
Проблема была в том, что задал временную папку, хотя она реально существует и путь указан был верно...
Оставил поле пустым, заработало.
Просьба приделать форму задания имени сервера с базой, у меня все по контейнерам докера разложено, и при выгрузке mysqldump сокет то недоступен...mysqldump: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) when trying to connect
А в чем проблема прокинуть сокет базы в контейнер с вэбом?lysyy писал(а): Вт ноя 10, 2020 1:26 am Просьба приделать форму задания имени сервера с базой, у меня все по контейнерам докера разложено, и при выгрузке mysqldump сокет то недоступен...mysqldump: Got error: 2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) when trying to connect
Получилось! ПРокинул каталог /var/run/mysqld , спасибо!
Пожалуйста) так обычно и делается между контейнерамиlysyy писал(а):Получилось! ПРокинул каталог /var/run/mysqld , спасибо!
