eygen
Сообщение eygen »
Добрый день, все работало и вдруг в какой то момент появилось Main cycle is down. Please check background processes status.
Ребутил малинку не восстанавливается. Что сейчас можно сделать? Желательно попроще,в линуксах не разбираюсь. Виндовая версия работает уже сколько лет стабильно а тут что нибудь да...
TransMatrix
Сообщение TransMatrix »
Малинка 3.
Запустил обновление.
Остановилось на страничке http://192.168.2.1/admin.php?md=panel&a ... stalled%21
Белая страничка и всё.
На индексе выдаёт:
"Fatal error: Call to undefined function startMeasure() in /var/www/index.php on line 13"
Перезапуск - упорно оно. Алиса на тему запуска и IP ничего не сказала, но, возможно, просто потому, что ночь???
Вы подключите малинку к любому hdmi - посмотрите что в логе запуска пишет...мож зависает на какой нить службе, и МД не полностью стартует.
eygen - аналогично...если не стартует веб-морда, значит до нее не дошла загрузка. Смотрите логи загрузки, смотрите логи самого МД.
TransMatrix
Я подключился по SSH. Посмотрел - часть PHP файлов повреждена. Попробовал восстановить, плюнул и перезалил образ на флешку...
foxvlad
Сообщение foxvlad »
Как то можно перевести данный образ на VLC вместо MPD, а то настроил отображение медеа, ну я так понял что он не сможет их воспроизводить, или как то можно настроить что бы MPD их смог воспроизвести или тогда как настроить воспроизведение через VLC так бился не получается, может есть ссылки на описание процесса?
sailan
Сообщение sailan »
Всем привет столкнулся о одной интересной проблемой в MQTT. Не могу уделить историю сообщений(они уделяются и снова через какое то время опять появляются хотя источника сообщения давно нет). Кто может подсказать что за баг такой.
У москито вроде своя база, топики из нее восстанавливаются скорее всего. Не помню имя файла, но на форуме писали про это. Надо остановить москито, удалить базу, и снова запустить.
foxvlad
Сообщение foxvlad »
nick7zmail писал(а):У москито вроде своя база, топики из нее восстанавливаются скорее всего. Не помню имя файла, но на форуме писали про это. Надо остановить москито, удалить базу, и снова запустить.
и нагребнете маскито, больше он не запустица.
Вполне запускается. Он даже с вычещенными конфигами запускается с настройками по дефолту.
kas58
Сообщение kas58 »
foxvlad писал(а):Как то можно перевести данный образ на VLC вместо MPD, а то настроил отображение медеа, ну я так понял что он не сможет их воспроизводить, или как то можно настроить что бы MPD их смог воспроизвести или тогда как настроить воспроизведение через VLC так бился не получается, может есть ссылки на описание процесса?
Установим VLC плейер:
Код:
apt-get install vlc
Автозапуск vlc over http (123 - это пароль):
Код:
crontab -e -u pi(пользователь в моем случаи pi)
Добавить строку в конец:
@reboot vlc -I http --http-password 123
Настройка терминала:
Панель управления => Настройки => Терминалы => Main
тип плеера: VLC over HTTP; порт: 8080; пароль: 123
