Gelezako
Re: Модуль - SSDPFinder
Сообщение Gelezako »
tarasfrompir1 писал(а): Чт май 31, 2018 9:52 pm Блина вот те раз... Это наверное появляется тогда, когда при создании устройства не выбирается расположение его в определённой комнате...
ПС :x реквест отправил
Так и есть, локацию в этот раз не выбрал.
tarasfrompir1 писал(а): Чт май 31, 2018 9:52 pm ППС
Ты скажи что с медиарендеринг шаблоном - работает после исправления?
У меня уже давно всё поломалось, файлы получить не могу, соответственно не могу ничего воспроизводить. Ещё я не понял чем отличается новая кнопка "Play url" от кнопки плей без текста?
фанат Мажордомо
Сообщение tarasfrompir »
Вот обещанное видео по выключателям - https://youtu.be/H3eiIaggB3M
Ссылка на найденый проект - https://github.com/aneisch/Sonoff-Wemo- ... istant.ino
Тоже я где то видел делают по крайней мере и из SONOFF.
Ищу просто sonof ssdp прошивка - и вот еще один результат (не заглядывал туда, но сюдя по описанию должно работать) - https://github.com/tretyakovsa/Sonoff_WiFi_switch
Ну и моя (https://github.com/tarasfrompir/esp8266 ... switch.ino) адаптирована из этой (https://github.com/kakopappa/arduino-es ... emo-switch)..
Да и сути то все это не меняет . На факте получилось, БЫСТРО, УДОБНО и РАБОТОСПОСОБНО.
По поводу доработки скажу одно - хочу добавить секретный код, для включателя в прошивку, чтобы ктото не пожарил меня ночью на УФ лампе висящей в спальне...
ПС
Спасибо за внимание... Вопросы приветствуются
Железако по поводу "У меня уже давно всё поломалось, файлы получить не могу" - подправил, все в реквесте. Эта проблема связана с тем же злополучный файлом.
Gelezako писал(а): Чт май 31, 2018 10:15 pm У меня уже давно всё поломалось, файлы получить не могу, соответственно не могу ничего воспроизводить. Ещё я не понял чем отличается новая кнопка "Play url" от кнопки плей без текста?
Исправил и доделал твои пожелания сейчас правда выводит только количество внесенных в базу файлов. И в том числе обновленной информации существующих в базе файлов. Пока так. Что то Тирекс задерживается с принятием реквестов :lol: :lol: :lol:
ПС Рассмотрел что такое плей просто -это у тебя включена пауза. Если ее нажать то появится кнопка пауза и выключится пауза на воспроизведении.
ППС Вот уже сутки на двох браузерах стоят выбранные файлы в плеере и не пропадают. ХЗ испытания еще покажут
ПППС Локальный Медиасервер - все равно беда даже если подменяеш айпи - толку никакого. Плеер все равно не берет файла. Поэтому откатил назад.
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 01, 2018 9:57 am
Благодарочка, количество файлов отобразило!
Обновился, но у меня следующие проблемы:
1. После выбора группы невозможно выбрать сервер т.к. всё дропдауны сбрасываются - такого раньше не было.
2. Если существует 2 рендера, то в первом показывается имя сервера в выпадающем списке, а во втором рендере у меня всегда слово "Privet" вместо имени сервера - старая проблема.
3. Иногда у меня получается быстро выбрать категорию, сервер и я могу видеть список файлов, но они не воспроизводятся - раньше работало (плеер запущен).
Ссылка на видео как у меня всё работает:
https://drive.google.com/file/d/1K1U0AN ... sp=sharing
фанат Мажордомо
Gelezako писал(а): Пт июн 01, 2018 1:46 pm
Посмотри плиз шаблон МедиаСервера - реквест я направил.
Проверять необходимо при двух и более серверах...
Если все нормально то буду колупать шаблон Рендерера - он вообще то при 2 (устройствах ) шаблонах не должен и работать. Старая история...
Вот только технологию испытал и откатал на МедиаСервере..
Ведь Иссу открыто еще 23 Apr.
ПС
Да и вообще об испытаниях отписывайтесь кто пробовал...
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 01, 2018 3:27 pm
Что именно смотреть в шаблоне?
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 01, 2018 3:27 pm Да и вообще об испытаниях отписывайтесь кто пробовал...
Обновился, все выше описанные проблемы актуальны :(
фанат Мажордомо
Настриваеш 2 видеосервера - и нажимаеш кнопку получения данных о файлах. если у тебя ответы приходят только на свои кнопки - значит все норм. На этом принципе я переделаю потом шаблон медиарендере.
Чтобы все поля работали только с привязанным устройством , а не как сейчас - только один шаблон рабочий...
Gelezako
tarasfrompir1 писал(а): Вс июн 03, 2018 8:29 pm Настриваеш 2 видеосервера - и нажимаеш кнопку получения данных о файлах.
До этого не доходит т.к. сканирование не может найти второй сервер, хотя раньше находил.
tarasfrompir1 писал(а): Вс июн 03, 2018 8:29 pm если у тебя ответы приходят только на свои кнопки - значит все норм.
что ты подразумеваешь под "свои кнопки"?
фанат Мажордомо
Подпись под соответствующей кнопкой. Ну типа нажимаеш на кнопку, под ней запись обработано 100 файлов.
Нажимаеш 2 под ней тоже своя запись - обработано 1 файл
