Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Перед тем как расширить root партицию и файловую систему, нужно узнать сколько занимает root и сколько места доступно
[root@orangepi:#] df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 3.4G 3.1G 122M 97% /
devtmpfs 374M 4.0K 374M 1% /dev
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
none 101M 676K 100M 1% /run
none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none 502M 144K 502M 1% /run/shm
none 100M 28K 100M 1% /run/user
/dev/mmcblk0p1 41M 4.9M 37M 12% /media/orangepi/F875-EAED
[root@orangepi:#]
Определить устройства хранения
[root@orangepi:#] alias ll='ls --color=auto --group-directories-first -l'
[root@orangepi:#] ll /dev/mm*
brw-rw---- 1 root disk 179, 0 Aug 24 17:58 /dev/mmcblk0
brw-rw---- 1 root disk 179, 1 Aug 24 17:56 /dev/mmcblk0p1
brw-rw---- 1 root disk 179, 2 Aug 24 17:58 /dev/mmcblk0p2
[root@orangepi:#]
Проверка таблицы партиций
[root@orangepi:#]
Command (m for help): p
Disk /dev/mmcblk0: 7948 MB, 7948206080 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 242560 cylinders, total 15523840 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x2b1c25d6
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 40960 124927 41984 83 Linux
/dev/mmcblk0p2 124928 7167999 3521536 83 Linux
Command (m for help): quit
[root@orangepi:#]
И так SD карта имеет размер 15523840 секторов (8Gb) а под систему выделено всего 7167999 сеторов (3.5GB)
[root@orangepi:#] parted /dev/mmcblk0
GNU Parted 2.3
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) p
Model: SD SL08G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 7948MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 21.0MB 64.0MB 43.0MB primary fat16
2 64.0MB 3670MB 3606MB primary ext4
(parted)
Мы видим что размер диска 7948MB а текущая root партиция заканчивается на 3670MB
Удаление партиции изменяете только таблицу партиций не затрагивая данных. Создание новой партиции записывает новую стартовую и конечную точку в таблицу партиций.
Будьте осторожны: Если вы допустите ошибку, вы потеряете данные root партиции:
(parted) rm 2
Error: Partition(s) 2 on /dev/mmcblk0 have been written, but we have been unable to inform the kernel of the change, probably because it/they are in use. As a result, the old partition(s) will remain in use. You should reboot now
before making further changes.
Ignore/Cancel? i
(parted)
Проверьте что партиция удалена.
(parted) print
(parted)
Не перегружайте систему пока не создадите новую партицию иначе файловая система будет потеряна.
(parted) mkpart primary 64.0MB 7948.0MB
Error: Error informing the kernel about modifications to partition /dev/mmcblk0p2 -- Invalid argument.
This means Linux won't know about any changes you made to /dev/mmcblk0p2 until you reboot -- so you shouldn't mount it or use it in any way before rebooting.
Ignore/Cancel? i
(parted)
Проверьте что системная партиция создана
(parted) print
2 64.0MB 7948MB 7884MB primary ext4
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.
[root@orangepi:#]
Ядро еще не использует новый размер партиции
[root@orangepi:#] reboot
Теперь размер партиции изменен но файловая система осталась прежнего размера
[root@orangepi:#] resize2fs /dev/mmcblk0p2
resize2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 1924864 blocks long.
[root@orangepi:#]
И вот все готово, система расширена на весь обьем SD карты.
/dev/root 7.3G 3.1G 3.9G 44% /
none 101M 656K 100M 1% /run
none 502M 0 502M 0% /run/shm
none 100M 4.0K 100M 1% /run/user
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
GNU Parted 2.3
Using /dev/mmcblk0
(parted) p
(parted)
(parted) rm 2
Ignore/Cancel? i
(parted)
(parted) print
(parted)
Ignore/Cancel? i
(parted)
(parted) print
(parted) quit
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
[root@orangepi:#]
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Да, хорошо бы пересохранить ее
https://web.archive.org/web/20160519035 ... topic=14.0
Коллеги, посоветуйте мануал для гуманитария... Orange Pi PC, хочу ставить armbian 5.2.5. Хорошо бы видео или картинки...
И еще вопрос: после записи образа на cd размер свободной памяти остался таким как был до записи. Так и должно быть? Или образ не записан?
В смысле на СD?VAndrey писал(а): И еще вопрос: после записи образа на cd ...
сорри... это опечатка... microSD
После записи на карту памяти образа, она должа разбиться на два диска. Один загрузочный, который можно открыть из Win и второй, который Win будет просить отформатировать (что конечно делать не нужно
Образ пишется win32-disk-imag ?
Да, именно им
Видео и картинок нет, но процесс таков:
- пишем образ на карту памяти;
- вставляем карту в обесточенную плату и подаем питание;
- ждем полную загрузку платы. Идеально подключить плату к телевизору/монитору по HDMI и смотреть за процессом загрузки;
- После загрузки платы, на экране будет указан IP адрес, который получила плата. Если к монитору не подключали, то IP можно узнать зайдя в роутер.
- Заходим через браузер на полученный IP через 80-й порт. Наблюдаем интерфейс MD...
Попробую... Спасибо. Но побаиваюсь подключать пока плату - не дошли радиаторы. А если я временно прилеплю скотчем медную монету - это спасет положение?
Включать, прошивать и пробовать можно смело и без радиатора, но при постоянной работе под нагрузкой конечно нужно ставить радиатор.
