[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
что то поздновато выпустили, нам такое уже не надо
Я пытаюсь)) честно. Оно работает, работает прикольно (в смысле моментально реагирует на всё), но отваливается иногда...я даже по ходу знаю причину, но пока не понял как решить.
спасибо что не забываешь, надеюсь скоро все получится
выноси на всеобшее, может вместе решим
Ну как хотите =D...залил обнову (надеюсь ничего не сломал?).
Чтобы переключить на сокеты - надо зайти в /scripts/cycle_dev_sonoff.php, закомментировать всё что в блоке HTTP POLLING, и раскомментировать всё, что ниже в блоке WSS POLLING. В HTTP POLLING PERIOD (он же для таймаута wss используется) - можете хоть 0 ставить. Тогда цикл с минимальным возможным временем крутиться будет. Но по идее даже если 20-30 сек ставить - вроде сразу всё отрабатывает. Это время просто, которое он ждёт сообщений. Как только сообщение приходит - он отрабатывает его сразу. Может быть задержка только если больше 1 сообщения одновременно привалило...этот момент просто пока не тестил.
А теперь о грустном. Цикл падает примерно каждые минут 5. И я даже знаю почему. В вебсокетах помимо основных сообщений есть служебные фрэймы. Одни из таких фрэймов - ping-pong. Т.е. в момент когда от сервера прилетает фрэйм ping я почти сразу ему должен ответить pong, иначе коннект разрывается. Через socket->read ping не читается, т.е. для служебных фрэймов свой синтаксис видимо. Вроде как некоторые обрывки переменных в классе sonoffws имеются (остались от библиотеки, которую я брал за основу, вот вроде она https://github.com/arthurkushman/php-wss). И скорее всего эта функция там должна быть где то закопана по-умолчанию, и должна работать сама по себе, даже без инициализации пользователем (но не уверен)...возможно я что-то нужное затёр, возможно этого не было там реализовано...яхз, но я пока не пойму как считать этот грёбанный пинг, и соответственно ответить pong.
потестим, почти час полет норм.
Последний раз редактировалось samolet Сб апр 13, 2019 11:13 pm, всего редактировалось 2 раза.
Никита, исправь пожалуйста а то после обновы индикатор в gsm потерялся. Тут выше код правильный он в файле dev_sonoff_devices_search.incsamolet писал(а): Чт мар 21, 2019 10:06 pm О как еще получилось, удалил лишнюю строчку, тоже работает
//paging($res, 100, $out); // search result paging
$total=count($res);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
foreach($res_online as $id_online){
if($res[$i]['ID']==$id_online['DEVICE_ID'] && $id_online['VALUE']==1 && $id_online['TITLE']=='online') $res[$i]['ONLINE']='1';
if($res[$i]['ID']==$id_online['DEVICE_ID'] && ($id_online['TITLE']=='rssi' || $id_online['TITLE']=='gsm_rssi')) {
if ($id_online['VALUE']>= -50) {$res[$i]['RSSI_LVL']=100; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#5cb85c';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -65) {$res[$i]['RSSI_LVL']=77; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -80) {$res[$i]['RSSI_LVL']=52; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -95) {$res[$i]['RSSI_LVL']=26; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
else {$res[$i]['RSSI_LVL']=0; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
$res[$i]['IMG']='/img/sonoff/'.$res[$i]['UIID'].'.jpg';
цикл пока не упал ни разу уже 30 минут ни чего не падает
заметил следующее
после вкл выкл с телефона статус в мажорик идет примерно 6-10 сек. когда как, а если с мажорика вкл. выкл. то статус в телефоне виден сразу, возможно это как то связано с нагрузкой на прогу мажордом.
Всем доброго времени суток!
Переключил на сокеты и отвалилось управление на 4-канальном сонофе.
Одноканальный РФ работает как надо. Посмотрим до утра как он себя вести будет.
сейчас утро - прошло 8,5 часов примерно)) модуль с рф пока еще не отвалился
Странно, вроде не трогал этот файл...может на компе неактуальная версия была...хз...ок, поправлю.samolet писал(а): Сб апр 13, 2019 10:32 pm Никита, исправь пожалуйста а то после обновы индикатор в gsm потерялся. Тут выше код правильный он в файле dev_sonoff_devices_search.inc
А ты на сокеты то перевёл цикл? Закоментил в цикле то что сверху, раскоментил то что снизу, как я писал?samolet писал(а): Сб апр 13, 2019 10:32 pm цикл пока не упал ни разу уже 30 минут ни чего не падает
заметил следующее
У меня в МД статус почти сразу прилетает 1-1,5 сек задержка максимум.
А вы уверены что цикл не падает? В логе ошибками не сыплет? Может он падает, потом восстанавливается? Так то странно, потому что когда я из консоли только цикл запускаю - стабильно валится в момет ping-а. Спс за инфу с 4х канальным реле. Вполне возможно, что не всё учёл, ещё пересмотрю код.arsrem писал(а): Вс апр 14, 2019 1:47 am Всем доброго времени суток!
А по поводу 4х канального - в управлении 100% ничего не трогал. Отвалилось именно управление? Или обратная связь от реле?
цикл не падал - в логах за последние 2-3 часа он точно работал. правда до перезгрузки компа. после этого запустить цикл вообще не удалось, даже при переходе на http обратно. В 4-х канальном исчезли параметры switch - потому и не работало. И в HTTPS API URL пропали буквы "eu"
, а в WSS API URL - пустое поле. Восстановился из бэкапа - посмотрим что будет дальше.
Вот код, цикл не отвалился все работает, где надо раскоментил, и закоментилnick7zmail писал(а): Вс апр 14, 2019 11:03 amСтранно, вроде не трогал этот файл...может на компе неактуальная версия была...хз...ок, поправлю.samolet писал(а): Сб апр 13, 2019 10:32 pm Никита, исправь пожалуйста а то после обновы индикатор в gsm потерялся. Тут выше код правильный он в файле dev_sonoff_devices_search.incА ты на сокеты то перевёл цикл? Закоментил в цикле то что сверху, раскоментил то что снизу, как я писал?samolet писал(а): Сб апр 13, 2019 10:32 pm цикл пока не упал ни разу уже 30 минут ни чего не падает
заметил следующее
иногда ложные срабатывания на 4 канальном реле, не критично, но как факт, все остальное вроде хорошо
<?php
chdir(dirname(__FILE__) . '/../');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
include_once("./lib/threads.php");
include_once("./lib/websockets/sonoffws.class.php");
set_time_limit(0);
// connecting to database
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
include_once(DIR_MODULES . "control_modules/control_modules.class.php");
$ctl = new control_modules();
include_once(DIR_MODULES . 'dev_sonoff/dev_sonoff.class.php');
$dev_sonoff_module = new dev_sonoff();
$dev_sonoff_module->getConfig();
$tmp = SQLSelectOne("SELECT ID FROM dev_sonoff_devices LIMIT 1");
if (!$tmp['ID'])
exit; // no devices added -- no need to run this cycle
echo date("H:i:s") . " running " . basename(__FILE__) . PHP_EOL;
$latest_check=0;
$checkEvery=$dev_sonoff_module->config['POLL_PERIOD'];
//websockets
$wssurl=$dev_sonoff_module->getWssUrl();
$sonoffws = new SonoffWS($wssurl, $config);
while (1)
//====================================HTTP POLLING===================================
/* setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
//http polling devices
if ((time()-$latest_check)>$checkEvery) {
$latest_check=time();
echo date('Y-m-d H:i:s').' Polling devices...';
$dev_sonoff_module->processCycle();
//====================================END HTTP POLLING===============================
//====================================WSS POLLING====================================
if($sonoffws->isConnected()) {
//выполняем если подключено
$read = array($sonoffws->getSocket());
$write = NULL;
$except = NULL;
if (false === ($num_changed_streams = stream_select($read, $write, $except, $checkEvery))) {
// Обработка ошибок
} elseif ($num_changed_streams > 0) {
// Как минимум на одном из потоков произошло что-то интересное
$recv=$sonoffws->receive();
if($dev_sonoff_module->config['DEBUG']) {
debmes('[wss] +++ '.$recv, 'cycle_dev_sonoff_debug');
$dev_sonoff_module->wssRecv($recv, $sonoffws);
//переподключаемся
$sonoffws->socketUrl=$wssurl;
$sonoffws->connect();
$dev_sonoff_module->wssInit($sonoffws);
//====================================END WSS POLLING================================
if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime']))
$db->Disconnect();
exit;
sleep(1);
