Страница 52 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Вс фев 21, 2016 1:23 pm
Aleks130699
Aleks130699 писал(а):Привет всем.Не могу понять как отправлять ir команды с прошивкой от хоме смарт,все подключил отправляю команду светодиод мигает, а команда не отправляется.пробовал брать код со страници самой esp /debug (IR code 551489775 (0x20DF10EF).)
Так что не кто не поможет разобраться с этим вопросом...?
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:32 am
karlismoto
Добрый день!
пожалуйста даватье совет какую модель купить ( Я без опыта с этим модулем)
1.обычный модулю - пример http://www.ebay.com/itm/1PCS-ESP8266-Se ... SwrklVAO4O
2. или, лучше такие http://www.ebay.com/itm/NodeMcu-Lua-CH3 ... 1954957028
возможно кто-то еще лучший вариант?
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 11:17 am
vasyaka666
Народ,помогите разобраться?!
Вроде понял принцип работы всех этих сервисов. Вроде все делаю по инструкциям, но не могу понять почему не работает.
Есть модуль Esp8266. прошивка от Home-smart. по айпиадресу к нему подключаюсь. данные датчиков вижу. ставлю галочку на отправку данных в мажору, прописываю адрес пк на котором она крутится. с другого пк,телефона к этому пк (на котором мажора) по 80 порту подключаюсь - все ок.
создаю сценарий espdata c кодом
$bmpp=$params['bmpp']; //Данные с датчика BMP (давление)
$bmpt=$params['bmpt']; //Данные с датчика BMP (температура)
$dhth1=$params['dhth1']; //Данные с первого датчика DHT (влажность)
$dhth2=$params['dhth2']; //Данные со второго датчика DHT (влажность)
$dhtt1=$params['dhtt1']; //Данные с первого датчика DHT (температура)
$dhtt2=$params['dhtt2']; //Данные со второго датчика DHT (температура)
$dsw1=$params['dsw1']; //Данные с датчика DS18B20 №1
$dsw2=$params['dsw2']; //Данные с датчика DS18B20 №2
$dsw3=$params['dsw3']; //Данные с датчика DS18B20 №3
$dsw4=$params['dsw4']; //Данные с датчика DS18B20 №4
$dsw5=$params['dsw5']; //Данные с датчика DS18B20 №5
$freemem=$params['freemem']; //Объем свободной памяти модуля
$hostname=$params['$hostname']; //Имя модуля
$idesp=$params['idesp']; //ID устройства
$light=$params['light']; //Данные с датчика BH1750
$uptime=$params['uptime']; //Время непрерывной работы модуля
$vdd=$params['vdd']; //Напряжение на модуле
$ver=$params['ver']; //Версия прошивки
if ($idesp=="") { return; } //Если ID устройства отсутствует, то перестаем отрабатывать сценарий
addClass('ESP8266'); //Создаем класс ESP8266
addClassObject('ESP8266',$idesp); //Создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
//say("yyyyyyyyyyyyy");
//Распихиваем всё по свойствам. Если полученное значение пустое, то свойство не записываем
if ($bmpp!="") { sg(($idesp.".bmpp"),$bmpp); }
if ($bmpt!="") { sg(($idesp.".bmpt"),$bmpt); }
if ($dhth1!="") { sg(($idesp.".dhth1"),$dhth1); }
if ($dhth2!="") { sg(($idesp.".dhth2"),$dhth2); }
if ($dhtt1!="") { sg(($idesp.".dhtt1"),$dhtt1); }
if ($dhtt2!="") { sg(($idesp.".dhtt2"),$dhtt2); }
if ($dsw1!="") { sg(($idesp.".dsw1"),$dsw1); }
if ($dsw2!="") { sg(($idesp.".dsw2"),$dsw2); }
if ($dsw3!="") { sg(($idesp.".dsw3"),$dsw3); }
if ($dsw4!="") { sg(($idesp.".dsw4"),$dsw4); }
if ($dsw5!="") { sg(($idesp.".dsw5"),$dsw5); }
if ($freemem!="") { sg(($idesp.".freemem"),$freemem); }
if ($hostname!="") { sg(($idesp.".hostname"),$hostname); }
if ($light!="") { sg(($idesp.".light"),$light); }
if ($uptime!="") { sg(($idesp.".uptime"),$uptime); }
if ($vdd!="") { sg(($idesp.".vdd"),$vdd); }
if ($ver!="") { sg(($idesp.".ver"),$ver); }
если я правильно понял, то в течении 600 секунд в мажоре в объектах должен появится класс с именем Esp8266, в нем объект с полями свойств,в которых будут данные с датчиков?
Но в классах ничего не создается.
Должен ли данный скрипт запускаться без ошибок в ручную, из мажоры? при попытке его запуска получаю вот это:
Warning: Illegal string offset 'bmpp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Warning: Illegal string offset 'bmpt' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Warning: Illegal string offset 'dhth1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
Warning: Illegal string offset 'dhth2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 4
Warning: Illegal string offset 'dhtt1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: Illegal string offset 'dhtt2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 6
Warning: Illegal string offset 'dsw1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 7
Warning: Illegal string offset 'dsw2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 8
Warning: Illegal string offset 'dsw3' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 9
Warning: Illegal string offset 'dsw4' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 10
Warning: Illegal string offset 'dsw5' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 11
Warning: Illegal string offset 'freemem' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 12
Warning: Illegal string offset '$hostname' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 13
Warning: Illegal string offset 'idesp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 14
Warning: Illegal string offset 'light' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 15
Warning: Illegal string offset 'uptime' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 16
Warning: Illegal string offset 'vdd' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 17
Warning: Illegal string offset 'ver' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 18
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:12 pm
Попробуйте в начале кода скрипта добавить:
DebMes("ESP data: ".serialize($params));
И тогда в разделе XRay->Debug сможете увидеть приходят ли какие-то запросы от ESP.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:56 pm
vasyaka666
А что там должно быть при наличии активности от esp8266?
Ничего связанного с словом ESP не появляется в течении 10 минут.
При ручном запуске скрипта,переходе по ссылке http://192.168.0.102:80/objects/?script=espdata
в логах появляются такие записи:
17:44:51 DEBUG [root]: ESP data: s:0:""; (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:37:00 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:36:27 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:32:24 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:03 pm
vasyaka666 писал(а):А что там должно быть при наличии активности от esp8266?
Значит ESP не присылает данные, ищите проблему с настройками ESP.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:24 pm
vasyaka666
мда..спасибо! Только вот там нет никаких настроек по этому поводу. только галочка и поле для айпиадреса....на народный мониторинг данные отправляются,все ок. Теперь даже не знаю где искать проблему...
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:28 pm
vasyaka666 писал(а):мда..спасибо! Только вот там нет никаких настроек по этому поводу. только галочка и поле для айпиадреса....на народный мониторинг данные отправляются,все ок. Теперь даже не знаю где искать проблему...
Ещё вариант -- в файле /objects/index.php после строчки
include_once("./lib/loader.php");
добавить
DebMes("/objects/: ".serialize($_REQUEST));
Тогда в тот же дебаг будут сыпаться все обращения к /objects/ и если идёт обращение к скрипту с другим именем (мало ли), то вы это увидите.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт фев 23, 2016 5:04 pm
vasyaka666
Вообщем у меня все заработало. только не знаю почему).код не менял, в настройках модуля выключил отправку на народный мониторинг, перезапустил мажору на всякий случай. через минут 20 все заработало...после этого включил снова отправку на народный мониторинг. все ок. ничего не поломалось.
Re: ESP8266
Добавлено: Ср фев 24, 2016 10:24 am
Aleks130699
А мне хоть кто нибудь ответит на счет отправки ir команд.Хочу управлять телевизором без всякого лишнего оборудования.
