Так что не кто не поможет разобраться с этим вопросом...?Aleks130699 писал(а):Привет всем.Не могу понять как отправлять ir команды с прошивкой от хоме смарт,все подключил отправляю команду светодиод мигает, а команда не отправляется.пробовал брать код со страници самой esp /debug (IR code 551489775 (0x20DF10EF).)
ESP8266
Aleks130699
Re: ESP8266
karlismoto
Re: ESP8266
Добрый день!
пожалуйста даватье совет какую модель купить ( Я без опыта с этим модулем)
1.обычный модулю - пример http://www.ebay.com/itm/1PCS-ESP8266-Se ... SwrklVAO4O
2. или, лучше такие http://www.ebay.com/itm/NodeMcu-Lua-CH3 ... 1954957028
возможно кто-то еще лучший вариант?
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Connect
vasyaka666
Re: ESP8266
Народ,помогите разобраться?!
Вроде понял принцип работы всех этих сервисов. Вроде все делаю по инструкциям, но не могу понять почему не работает.
Есть модуль Esp8266. прошивка от Home-smart. по айпиадресу к нему подключаюсь. данные датчиков вижу. ставлю галочку на отправку данных в мажору, прописываю адрес пк на котором она крутится. с другого пк,телефона к этому пк (на котором мажора) по 80 порту подключаюсь - все ок.
создаю сценарий espdata c кодом
если я правильно понял, то в течении 600 секунд в мажоре в объектах должен появится класс с именем Esp8266, в нем объект с полями свойств,в которых будут данные с датчиков?
Но в классах ничего не создается.
Должен ли данный скрипт запускаться без ошибок в ручную, из мажоры? при попытке его запуска получаю вот это:
$bmpp=$params['bmpp']; //Данные с датчика BMP (давление)
$bmpt=$params['bmpt']; //Данные с датчика BMP (температура)
$dhth1=$params['dhth1']; //Данные с первого датчика DHT (влажность)
$dhth2=$params['dhth2']; //Данные со второго датчика DHT (влажность)
$dhtt1=$params['dhtt1']; //Данные с первого датчика DHT (температура)
$dhtt2=$params['dhtt2']; //Данные со второго датчика DHT (температура)
$dsw1=$params['dsw1']; //Данные с датчика DS18B20 №1
$dsw2=$params['dsw2']; //Данные с датчика DS18B20 №2
$dsw3=$params['dsw3']; //Данные с датчика DS18B20 №3
$dsw4=$params['dsw4']; //Данные с датчика DS18B20 №4
$dsw5=$params['dsw5']; //Данные с датчика DS18B20 №5
$freemem=$params['freemem']; //Объем свободной памяти модуля
$hostname=$params['$hostname']; //Имя модуля
$idesp=$params['idesp']; //ID устройства
$light=$params['light']; //Данные с датчика BH1750
$uptime=$params['uptime']; //Время непрерывной работы модуля
$vdd=$params['vdd']; //Напряжение на модуле
$ver=$params['ver']; //Версия прошивки
if ($idesp=="") { return; } //Если ID устройства отсутствует, то перестаем отрабатывать сценарий
addClass('ESP8266'); //Создаем класс ESP8266
addClassObject('ESP8266',$idesp); //Создаёт класс заданного имени дочерним от ParentClass
//say("yyyyyyyyyyyyy");
//Распихиваем всё по свойствам. Если полученное значение пустое, то свойство не записываем
if ($bmpp!="") { sg(($idesp.".bmpp"),$bmpp); }
if ($bmpt!="") { sg(($idesp.".bmpt"),$bmpt); }
if ($dhth1!="") { sg(($idesp.".dhth1"),$dhth1); }
if ($dhth2!="") { sg(($idesp.".dhth2"),$dhth2); }
if ($dhtt1!="") { sg(($idesp.".dhtt1"),$dhtt1); }
if ($dhtt2!="") { sg(($idesp.".dhtt2"),$dhtt2); }
if ($dsw1!="") { sg(($idesp.".dsw1"),$dsw1); }
if ($dsw2!="") { sg(($idesp.".dsw2"),$dsw2); }
if ($dsw3!="") { sg(($idesp.".dsw3"),$dsw3); }
if ($dsw4!="") { sg(($idesp.".dsw4"),$dsw4); }
if ($dsw5!="") { sg(($idesp.".dsw5"),$dsw5); }
if ($freemem!="") { sg(($idesp.".freemem"),$freemem); }
if ($hostname!="") { sg(($idesp.".hostname"),$hostname); }
if ($light!="") { sg(($idesp.".light"),$light); }
if ($uptime!="") { sg(($idesp.".uptime"),$uptime); }
if ($vdd!="") { sg(($idesp.".vdd"),$vdd); }
if ($ver!="") { sg(($idesp.".ver"),$ver); }
Warning: Illegal string offset 'bmpp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Warning: Illegal string offset 'bmpt' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 2
Warning: Illegal string offset 'dhth1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 3
Warning: Illegal string offset 'dhth2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 4
Warning: Illegal string offset 'dhtt1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 5
Warning: Illegal string offset 'dhtt2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 6
Warning: Illegal string offset 'dsw1' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 7
Warning: Illegal string offset 'dsw2' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 8
Warning: Illegal string offset 'dsw3' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 9
Warning: Illegal string offset 'dsw4' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 10
Warning: Illegal string offset 'dsw5' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 11
Warning: Illegal string offset 'freemem' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 12
Warning: Illegal string offset '$hostname' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 13
Warning: Illegal string offset 'idesp' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 14
Warning: Illegal string offset 'light' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 15
Warning: Illegal string offset 'uptime' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 16
Warning: Illegal string offset 'vdd' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 17
Warning: Illegal string offset 'ver' in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 18
- sergejey
- Site Admin
Re: ESP8266
Попробуйте в начале кода скрипта добавить:
И тогда в разделе XRay->Debug сможете увидеть приходят ли какие-то запросы от ESP.
DebMes("ESP data: ".serialize($params)); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
vasyaka666
Re: ESP8266
А что там должно быть при наличии активности от esp8266?
Ничего связанного с словом ESP не появляется в течении 10 минут.
При ручном запуске скрипта,переходе по ссылке http://192.168.0.102:80/objects/?script=espdata
в логах появляются такие записи:
17:44:51 DEBUG [root]: ESP data: s:0:""; (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:37:00 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:36:27 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
17:32:24 DEBUG [root]: ESP data: a:1:{s:6:"script";s:7:"espdata";} (at C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php:547)
- sergejey
- Site Admin
Re: ESP8266
Значит ESP не присылает данные, ищите проблему с настройками ESP.vasyaka666 писал(а):А что там должно быть при наличии активности от esp8266?
vasyaka666
Re: ESP8266
мда..спасибо! Только вот там нет никаких настроек по этому поводу. только галочка и поле для айпиадреса....на народный мониторинг данные отправляются,все ок. Теперь даже не знаю где искать проблему...
- sergejey
- Site Admin
Re: ESP8266
Ещё вариант -- в файле /objects/index.php после строчкиvasyaka666 писал(а):мда..спасибо! Только вот там нет никаких настроек по этому поводу. только галочка и поле для айпиадреса....на народный мониторинг данные отправляются,все ок. Теперь даже не знаю где искать проблему...
include_once("./lib/loader.php"); Код: Выделить всё
DebMes("/objects/: ".serialize($_REQUEST)); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
vasyaka666
Re: ESP8266
Вообщем у меня все заработало. только не знаю почему).код не менял, в настройках модуля выключил отправку на народный мониторинг, перезапустил мажору на всякий случай. через минут 20 все заработало...после этого включил снова отправку на народный мониторинг. все ок. ничего не поломалось.
Aleks130699
Re: ESP8266
А мне хоть кто нибудь ответит на счет отправки ir команд.Хочу управлять телевизором без всякого лишнего оборудования.
