А нам с Smart111 кто поможет?
Может попробовать переустановить mplayer, vlc?
immortal
го в телегу и потом в тимвивер
immortal писал(а): Вс ноя 04, 2018 6:33 pmПопробовал. Ругается!например вот так:
mysql -u root -pПАРОЛЬ db_terminal < /var/www/dump.sql
ERROR 1813 (HY000) at line 753: Tablespace for table '`db_terminal`.`devices_groups`' exists. Please DISCARD the tablespace before IMPORT.
immortal
zztop1967 писал(а): Вс ноя 04, 2018 7:43 pmdrop table и потом запрос, или смотреть что там с базой в phpmyadminimmortal писал(а): Вс ноя 04, 2018 6:33 pmПопробовал. Ругается!например вот так:
лучше в телегу и тививер
immortal
на армбиан на 4-м ядре
aplay -l говорит что нет звуковых карт
решение: редактируем /boot/armbianEnv.txt line
и в конец вставляем:
overlays=analog-codec
после чего делаем ребут
List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: allwinnerhdmi [allwinner,hdmi], device 0: 1c22800.i2s-i2s-hifi i2s-hifi-0 []
Subdevices: 0/1
Звуковые карты есть , только после каждой перезагрузки меняются местами. Но звука все равно нет.
Может это от версии Armbian зависит? На Armbian_5.38_Orangepipcplus_Debian_stretch_next_4.14.14 все работало, сейчас поставил Armbian_5.65_Orangepipcplus_Ubuntu_bionic_next_4.14.78.
Subdevices: 0/1
Subdevices: 0/1
не устанавливется выдает ошибку
Error: 'universe' invalid
E: Package 'python-software-properties' has no installation candidate
immortal
этот пакет для дебиана, в убунту он не нужен и ни на что не влияет, из-за этой ошибки не может не устанавливатьсяSmart111 писал(а): Пн ноя 05, 2018 4:31 pm не устанавливется выдает ошибку
Устанавливаю на дебиан. Оно вроде устанавливается, пишет в конце готово.Вот только на странице ничего не открывает.
После оптимизации работы с SD картой (база в tmpfs) система перестала работать. Нужно ли, делать оптимизацию , если скрипт установлен на внутреннею память Orange PI PC+ ? если да , то оптимизацию проводить до или после установки?
