Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:02 pm
skysilver, вам несложно будет ответить на мое? https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 158#p65158
Если бы был у меня однозначный ответ ))bm_s писал(а):skysilver, вам несложно будет ответить на мое? https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 158#p65158
Не обязательно. Смотря, как планируется использовать это свойство. Обычно привязывают что-то одно - либо свойство, либо метод.bm_s писал(а):- в поле метод что-то выбрать надо?
Тут я пас. Сценами вообще не пользуюсь, а простыми устройствами крайне мало.bm_s писал(а):- как перекинуть подсветку для положения "закрыто" с левой стороны на правую?
Приветствую, Сергей!sergejey писал(а):А система обновления из основной ветки берёт или из альфы? Просто действительно была проблема дублирования реакции и исправление пока только в альфе.ipc2002 писал(а):В простых устройствах только одно действие добавлено - click. При нажатии на кнопку в модуле ПУ срабатывание удваивается, но не учетверяется, как при физическом нажатии...
Проблема остаётся!
Спасибо, получилось. И еще вопрос: как можно сделать чтобы каждый раз включалась разная подсвететка ночника : например в понедельник один цвет, во вторник другой и тд.skysilver писал(а):Например в onNewMinute добавитьypiter2006 писал(а):Здравствуйте. Подскажите код включения и отключения подсветки шлюза в определенное время. Хочу использовать как ночник в детской. Побовал через блоки чёт не получаетсяОбъект и свойства указать свои. Они само-собой должны быть привязаны в модуле.Код: Выделить всё
if ( timeIs('19:00') ) { sg('XiGate.gateBrightness', '50'); say('Включили ночник', 0); } if ( timeIs('22:00') ) { sg('XiGate.gateBrightness', '0'); say('Выключили ночник', 0); }
День недели можно узнать такypiter2006 писал(а):Спасибо, получилось. И еще вопрос: как можно сделать чтобы каждый раз включалась разная подсвететка ночника : например в понедельник один цвет, во вторник другой и тд.
$day = date('w');
if ($day == 0) {
// воскресенье
if ($day == 1) {
// понедельник
if ($day == 2) {
// вторник
// и т.д. Шлюз видеть wifi-розетку не может, он только с зигби устройствами общается. Возможно, имеется в виду, что приложение Михом её видит и даёт задействовать в своих сценариях, так?woow писал(а):Не такую розетку наверное купил, с вифи а не с зби. Сиоми шлюз ее видит всё гуть, но МД не находит, ип сканер тоже ее видит. Как быть с МД?
Сергей, обновился с альфы.sergejey писал(а):А система обновления из основной ветки берёт или из альфы? Просто действительно была проблема дублирования реакции и исправление пока только в альфе.ipc2002 писал(а):В простых устройствах только одно действие добавлено - click. При нажатии на кнопку в модуле ПУ срабатывание удваивается, но не учетверяется, как при физическом нажатии...
Проблема остаётся!
А может дело не в настройках, а в самих датчиках. Все таки, это не датчики присутствия, и они не реагируют на неподвижных людей.vsevolod.trofimov писал(а):Может кто-то поделиться правильными проверенными настройками для датчика движения? Уже несколько месяцев не могу добиться хорошего результата. Пробовал сделать через простые устройства, через привязанное свойство и метод (с отключением из таймера) - проблема все время одна - частое отключение света, когда в помещении кто-то есть
