Re: Модуль Broadlink
Сегодня отключу от МД, посмотрим.
Чтобы более точно определять такие события, попробуйте сделать так, чтобы поле со статусом хранило историю хотя бы 1 день. А потом уже посмотреть историю этого поля, и определить, когда происходили события выключения и сравнить с историей событий в системе. Может, получится найти взаимосвязь.scorp49 писал(а):Значит понаблюдал. Выключается хаотично, сейчас вырубился через 37 минут.
Я вот тоже неделю не могу вычислить причину, почему температура и влажность с А1 периодически и, якобы, хаотически записывается как 0. И это сильно портит мне графики.
1) Я добавил эту часть в oneNewMinute
2) В модуле привязал температуру и влажность к соответствующим полям в объекте (поля хранят историю 1 день).
3) Построил график по значениям этих полей.
4) Каждый день есть проблема с нулевыми значениями. Если посмотреть историю поля подробнее, то в большинстве случаях нулевое значение записывается на 11-й секунде, но не всегда:
Здесь не так наглядно видно, но были дни, когда из 15-ти нулевых значений 12 были на 11-ю секунду. И даже если перегрузить сервер, то все равно часто будет именно 11-я секунда.
Мне показалось, что часто пишется 0, если в тот период происходят какие-либо действия в панеле управления в MajorDoMo. В этот период проц RaspberryPi 3 имеет температуру не больше 60 градусов (т.е. дело не в перегреве проца). Не исключено, что моя проблема и проблема с выключением розеток от Broadlink как-то связаны. Ведь там тоже записывается хаотический ноль в поле статуса, как я понимаю.
Не получилось у меня найти взаимосвязь с системным логом MajorDoMo.
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
$dev_broadlink->check_params();3) Построил график по значениям этих полей.
2017-04-11 23:49:21: 22.4 X
2017-04-11 23:48:01: 22.4 X
2017-04-11 23:47:02: 22.5 X
2017-04-11 23:46:00: 22.5 X
2017-04-11 23:45:11: 0 X
2017-04-11 23:44:01: 22.5 X
2017-04-11 23:38:00: 22.5 X
2017-04-11 23:37:11: 0 X
2017-04-11 23:36:01: 22.5 X
2017-04-11 23:33:01: 22.5 X
2017-04-11 23:32:01: 22.6 X
2017-04-11 23:19:01: 22.6 X
2017-04-11 23:18:20: 0 X
2017-04-11 23:17:01: 22.6 X
2017-04-11 23:15:01: 22.6 X
2017-04-11 23:14:01: 22.7 X
2017-04-11 23:13:01: 22.6 X
2017-04-11 23:12:01: 22.7 X
2017-04-11 22:51:01: 22.7 X
2017-04-11 22:50:00: 22.8 X
2017-04-11 22:40:01: 22.8 X
2017-04-11 22:38:01: 22.9 X
2017-04-11 22:31:01: 22.9 X
2017-04-11 22:30:02: 23 X
2017-04-11 22:26:02: 23 X
2017-04-11 22:25:01: 23.1 X
2017-04-11 22:20:01: 23.1 X
2017-04-11 22:19:01: 23.2 X
2017-04-11 22:14:01: 23.2 X
2017-04-11 22:13:01: 23.3 X
2017-04-11 22:10:01: 23.3 X
2017-04-11 22:09:01: 23.2 X
2017-04-11 22:08:00: 23.2 X
2017-04-11 22:07:02: 23.3 X
2017-04-11 22:05:11: 23.3 X
2017-04-11 22:04:01: 23.4 X
2017-04-11 22:00:02: 23.4 X
2017-04-11 21:59:01: 23.3 X
2017-04-11 21:56:00: 23.3 X
2017-04-11 21:55:21: 0 X
2017-04-11 21:54:11: 0 X
2017-04-11 21:53:11: 23.2 X
2017-04-11 21:52:01: 23.1 X
2017-04-11 21:51:01: 23.1 X
2017-04-11 21:50:01: 23 X
2017-04-11 21:48:02: 23 X
2017-04-11 21:47:01: 22.9 X
2017-04-11 21:46:01: 22.9 X
2017-04-11 21:45:01: 22.8 X
2017-04-11 21:44:01: 22.8 X
2017-04-11 21:43:01: 22.7 X
2017-04-11 21:42:01: 22.7 X
2017-04-11 21:41:01: 22.6 X
2017-04-11 21:40:01: 22.5 X
2017-04-11 21:39:01: 22.5 X
2017-04-11 21:38:01: 22.4 X
2017-04-11 21:37:01: 22.3 X
2017-04-11 21:36:01: 22.2 X
2017-04-11 21:35:01: 22.2 X
2017-04-11 21:34:01: 22.1 X
2017-04-11 21:33:01: 22 X
2017-04-11 21:32:01: 22 X
2017-04-11 21:31:01: 21.9 X
2017-04-11 21:30:01: 21.9 X
2017-04-11 21:29:01: 21.8 X
2017-04-11 21:28:01: 21.7 X
2017-04-11 21:27:01: 21.7 X
2017-04-11 21:26:01: 21.8 X
2017-04-11 21:20:01: 21.8 X
2017-04-11 21:19:01: 21.9 X
2017-04-11 21:17:10: 21.9 X
Последний раз редактировалось VooDooN Ср апр 12, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
У меня МР1 сам не отключается. Только по сценариям. К status4 ничто не подключено, так и горит диод сначала.
Вся беда: произвольные отключения, нет обратной связи и подобная аномалия, все связано с отсутствующими в сети устройствами. Уже говорил не раз:
добавьте устройство, потом отключите от сети. модуль при обновлении статусов устройств перебирает каждое и зависает при попытке подключения если его нет.
Рушится все, розетки произвольно отключаются, обучение не работает и т.д.
Всем привет! я новичок
вчера от сканировал пульт с броадлинк и все команды работали (ссылки ) все выполнялось идеально . но сегодня попробывал но уже ссылки не рабочие и к тому же не видит больше мой броадлинк
и еще сменил урл адрес сам броадлинк в проге Бридж, ну я ввел новый все равно ошибка не видит
Подскажите новичку что не так?
я думал что создам команды один раз и все будет работать с компьютера !
спасибо заранее
спасибо заранее
На чем у Вас система крутится и какой образ использовали? Сходу похоже, что какой-нибудь Raspberry используется с оптимизацией под microSD карточки. Там все хранится в оперативной памяти и сохраняется на карточку каждые 15 минут. Часто бывает, что настройки не успевают сохраниться при выключении или перезагрузке.МИХАИЛ56 писал(а):Подскажите новичку что не так?
я можно сказать ни чего не знаю, но моя цель была создать ссылки с моих сигналов и что бы я мог без умного дома без приложений и программ, просто открыть ссылку в браузере и броадлинк даст сигнал и например включится телевизор.
у меня ноут - Виндовс 8.1
подскажите эти ссылки действительны только сутки ? почему они потом не работают спустя почти сутки ?
или подскажите как сделать ссылки на броадлинк что бы они всегда работали месяц год и тд.
я не селен в терминах и если можно на как нибуть упрощенно объясните пожалуйстаVooDooN писал(а):На чем у Вас система крутится и какой образ использовали? Сходу похоже, что какой-нибудь Raspberry используется с оптимизацией под microSD карточки. Там все хранится в оперативной памяти и сохраняется на карточку каждые 15 минут. Часто бывает, что настройки не успевают сохраниться при выключении или перезагрузке.МИХАИЛ56 писал(а):Подскажите новичку что не так?
Вы выше указали, что используется Винда. Значит мои предположения сразу отпали.МИХАИЛ56 писал(а):я не селен в терминах и если можно на как нибуть упрощенно объясните пожалуйста
