Страница 51 из 89
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс окт 29, 2017 11:55 am
immortal
murzzik писал(а):
Добрый день. Как решить проблему с сбросом настроек MD при перезагрузке ?
OPiPC_MD_ARMBIAN_5.31_stable_Ubuntu_16.04.3_LTS_3.4.113
делаем скрипт
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Бэкаплю систему",2);
после внесения изменений ставим его на выполнение.
потестировал не долго, но все тесты после выключения питания прошли успешно.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 12:30 pm
А не проще цикл добавить, как на расбери
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... b_save.php
Только переименовать его в cycle_db_save.php? Будет сохранять базу раз в 15 мин.
Собственно вышеприведённые строки вроде оттуда.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 4:04 pm
не по теме, но точно на распберри раз в 15 минут (в коде видел 15*60, но в реальности ниже), а не час
17:36:50 0.76021600 Executing: cp -rf /tmp/mysql/* /var/lib/mysql
16:36:44 0.46878800 Executing: cp -rf /tmp/mysql/* /var/lib/mysql
15:36:36 0.65298400 Executing: cp -rf /tmp/mysql/* /var/lib/mysql
Добавлено: Вс окт 29, 2017 4:07 pm
Ну это как вы уже сами настроете)) У меня час настроен))) По умолчанию в примере (как раз на который я ссылку кинул, и который идет с МД в комплекте - 15 минут.
Там на самом деле 1 циферку поменять $timeout = 15 * 60; // 15 minutes
И кстати, позвольте уточнить...это не бэкап системы а бэкап только базы...
В бэкапе системы ещё папки захватываются.
Добавлено: Вс окт 29, 2017 4:09 pm
с-ма образ от сергея, я ничего не настраивал, из коробки час
я долго вгонял в это, все пишут 15 минут, а из коробки час
оххх, вот значит не до конца вогнал, про разные бэкапы, с папками вручную автомата нет
- бэкап.PNG (18.8 КБ) 7054 просмотра
Хз...смотря что за образ...мож раньше и час было...
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 9:09 am
AlexFox
Может кто блютуз свисток прикручивал к этому образу, у меня не вышло, пришлось заново образ накатывать...
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 12:50 pm
Подскажите, железяка Orange Pi Plus2, система armbian 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i стоит на внутренней памяти, переносилась встроенным скриптом для установки на внутренню память. Как обратно систему перенести на флэшку?
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 9:30 am
AlexFox
делаем скрипт
Как восстанавливалось на дэфолтные настройки, не каждый перезагруз конечно - так раз в неделю, так и осталось...
Добавлено: Сб ноя 04, 2017 6:32 pm
AlexFox
immortal писал(а):AlexFox писал(а):Может кто сталкивался - dietpi v.148, раз в неделю сбрасывается база данных на дефолтную, что лежит в www/var/ db_terminal.sql. Приходиться загружать сохраненную из бекапа.
Скорее всего из-за пропадания питания, решение пока стартоват МД с задержкой, почле загрузки и получения времени
А как реализовать задержку. Ставил "sleep 10" в начале init.d/majordom - не помогает, снова дефолтные настройки
